elettro1 ha scritto:(Scusami ma è che vorrei veramente capire il concetto di fondo)
Questo è un bene.
DavideDaSerra ha scritto:Ripeto, un esame che ho passato ma che mi è rimasto davvero poco impresso.
Peccato perché il prof. Zanasi ( non so se hai seguito il corso con lui oppure avete impiegato solo i lucidi ed il docente era un altro ) è un gran docente con una capacità didattica notevole.
Comunque, ritornando all'argomento oggetto della discussione ....
( Te lo spiego velocemente ma poi il concetto te lo devi studiare bene su un libro di controlli o di analisi complessa )
Prendiamo in esame una funzione complessa
di variabile complessa
.Se la variabile
percorre la curva chiusa
la funzione
.Quello che si può scegliere è il percorso che deve effettuare
( cioè la curva
) ed il suo verso di percorrenza.L'applicazione del criterio di Nyquist prevede che la variabile
generi una curva
del tipo rappresentato in figura.A questo punto è evidente perché si chiama D-contour.
Siccome deve essere "abbracciato" tutto il semipiano destro il raggio
deve tendere ad infinito.Facendo così la curva
comprende tutto il semipiano destro e l'asse immaginario.Il problema che però si pone è che
non deve assumere i valori per cui
non esiste ( nel tuo caso i poli della funzione di trasferimento ) per cui bisogna in qualche modo "schivarli".Ci sono diversi modi per farlo ma quello più comune è indicato in figura.
I poli della funzione di trasferimento
vengono "schivati" facendo percorrere a
un "piccolo" semicerchio a destra.Ovviamente siccome vogliamo includere tutto il semipiano destro con la curva
il raggio
dei semicerchi deve tendere a zero.Per capirci, se :
Allora
non può assumere i valori
e
per cui bisogna aggirare questi punti con 3 semicerchi il cui raggio
tende a 0.Come puoi vedere, per applicare il teorema la variabile
è sull'asse immaginario tranne quando deve "schivare" i poli posti sull'asse stesso e quando deve fare il "giro all'infinito".Quindi
quasi sempre.E' proprio quel "quasi" che crea il fenomeno di cui andremo a parlare in seguito.
Se i poli non sono sull'asse immaginario la variabile
non li incontrerà mai percorrendo la curva
per cui non deve "schivarli".RICAPITOLANDO
Data una funzione di trasferimento
per applicare il criterio di Nyquist si costruisce innanzitutto il percorso della variabile
nel piano complesso. La curva
percorsa da
è un D-contour che evita i poli instabili della
posti sull'asse immaginario tramite dei semicerchi di raggio infinitesimo.Fino qui hai capito
in funzione dell'angolo
essendo r infinitesima faccio il limite per r, ottengo un modulo infinito e una fase di
quindi ottengo sempre un modulo infinito e una fase di
la sintassi è \frac{\pi}{2}.
non è definita.
ed x non può valere
la
