Tubo taz e terra
[1] Tubo taz e terra
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 19 giu 2018, 10:54
Buongiorno,
chiedo agli esperti del forum un chiarimento: quando le scatole del tubo taz vanno messe a terra?
Leggo che serve solo per mantenere il doppio isolamento, quindi van messe sempre in caso di tubo a vista giusto?
Grazie!
809 1 3 8
[2] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 giu 2018, 11:20
Per mantenere il doppio isolamento penso proprio di no.
La terra con il doppio isolamento non va molto d'accordo. :mrgreen:
In linea generale, le tubazioni e le scatole si mettono a terra quando sono masse.
Quindi ad esempio quando all'interno sono posati cavi unipolari senza guaina.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 19 giu 2018, 11:46
Doppio isolamento e tubo metallico messo a terra penso sia irrealizzabile :mrgreen:
Al limite, se sei in un ambiente speciale (es. ad uso medico) devi prevedere un collegamento equipotenziale delle parti metalliche dell'ambiente.
502 1 3 6
[4] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto Utentemir » 19 giu 2018, 12:10
atomorama ha scritto:..quando le scatole del tubo taz vanno messe a terra?
Qui l'ottima risposta di Foto UtenteMike, come sempre. ;-)
[5] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 giu 2018, 12:59
Per il tubo, la messa a terra può essere evitata in caso di linea a doppio isolamento o rinforzato.
Nel caso delle scatole?
Sguainando il cavo per effettuare connessioni la parete della scatola può diventa una massa....
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 19 giu 2018, 14:48
JAndrea ha scritto:Per il tubo, la messa a terra può essere evitata in caso di linea a doppio isolamento o rinforzato.
Boh, il tubo taz non è una massa in teoria
809 1 3 8
[7] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 giu 2018, 15:04
atomorama ha scritto:Boh, il tubo taz non è una massa in teoria
Perché? In caso di guasto non può andare in tensione?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 19 giu 2018, 15:34
809 1 3 8
[9] Re: Tubo taz e terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 giu 2018, 15:50
atomorama ha scritto:http://www.nt24.it/portal/2017/03/tubi-metallici-masse-e-massa-estranee/
D'accordo, ti riferisci al punto
"2) utilizzando tubo TAZ con cavo in doppio isolamento "; io parlavo nel caso generale quando puoi avere nel tubo cavi con isolamento semplice.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
