chiedo agli esperti del forum un chiarimento: quando le scatole del tubo taz vanno messe a terra?
Leggo che serve solo per mantenere il doppio isolamento, quindi van messe sempre in caso di tubo a vista giusto?
Grazie!
atomorama ha scritto:..quando le scatole del tubo taz vanno messe a terra?
JAndrea ha scritto:Per il tubo, la messa a terra può essere evitata in caso di linea a doppio isolamento o rinforzato.
Nel caso delle scatole?
Sguainando il cavo per effettuare connessioni la parete della scatola può diventa una massa....
atomorama ha scritto:http://www.nt24.it/portal/2017/03/tubi-metallici-masse-e-massa-estranee/
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
