Vecchie lampadine
[11] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2018, 10:55
compro un dimmer su ebay da 1euro con un trimmer, lo regolo al minimo, accendo, regolo finché ottengo una luminosità soddisfacente ma non eccessiva, incollo il trimmer, nascondo nel portalampada e vendo il tutto su ebay :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 ago 2018, 12:18
PietroBaima ha scritto:...Non mi sembra sia così insormontabile...
Lo penso anch'io.
Ma se dovessi metterne in serie tre, quale sarebbe la potenza assorbita?
richiurci ha scritto:mi riferivo all'ipotesi di venderle...
Non penso di farlo!
Sono veramente belle.
PietroBaima ha scritto:compro un dimmer...
Non so, è una soluzione che mi convince poco!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ago 2018, 12:21
non ho mai misurato approfonditamente un dimmer, ma essendo fatti per pilotare lampadine immagino abbiano andamenti molto "mirati"...
Non capisco perché vorresti metterne 3 in serie e non due.
32,6k 7 11 13
[14] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 ago 2018, 12:40
richiurci ha scritto:...Non capisco perché vorresti metterne 3 in serie e non due...
Eccomi qui a fugare ogni dubbio!
I dati di targa che si leggono sulle lampadine sono; 110V 300W
La tensione di rete è di 240V e mettendone in serie due si otterrebbe una tensione ai loro rispettivi capi di 120V
Le lampade in questione sono molto anziane e non vorrei tirargli il collo!
Comunque un idea mi è venuta in mente prendendo spunto dalle soluzioni adottate a Villa Medici qui a Roma.
Per illuminare dei saloni dagli alti soffitti si è realizzato un grande telaio rettangolare in ferro con tutte lampadine normali, E27, lungo tutto il suo perimetro.
Immagine
Ho alti soffitti anch'io e anche se ne metto in serie quattro, riducendo la loro luminosità, spero di allungargli la vita.
Tanto ne ho 20!
Comunque queste sono solo elucubrazioni mentali e solo fra un paio di anni potrò affrontare l'argomento.
Nel frattempo ogni suggerimento è ben accetto compreso il dimmer di Pietro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ago 2018, 13:14
ho un vago ricordo, da qualche parte avevamo discusso dei problemi legati alla connessione in serie di resistenze PTC (e le lampadine lo sono)
Soluzione dimmer: dovrebbe funzionare col dimmer giusto, credo solo che sarebbe necessario "centrare" il punto misurando la tensione effettiva ai capi della lampadina.
3 lamp serie: tensione troppo bassa su ognuno, vedo se trovo qualche misura ma le lampadine a incandescenza hanno un range limitato di tensione in ingresso, insomma per dare metà lumen non bisogna ridurre la tensione secondo la legge di Ohm perché la R equivalente del filamento crolla appena lui tende a "spegnersi".
Quindi IMHO con 3 in serie potresti avere ben poca luce se non addirittura quasi un corto
Altra soluzione possibile: un diodo serie? Ma forse anche così il filamento non lavorerebbe a temperatura sufficiente
32,6k 7 11 13
[16] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2018, 13:19
abusivo ha scritto:Ma se dovessi metterne in serie tre, quale sarebbe la potenza assorbita?
circa 200W cadauna, un terzo.
E' inutile, a questo livello e con queste tolleranze, filosofeggiare sulla resistenza non lineare delle lampade.
abusivo ha scritto:Non so, è una soluzione che mi convince poco!
Ma funziona, ti assicuro :D
Al filamento interessa la potenza media.
EDIT: 200 W, non 100 W
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ago 2018, 13:27
Beh non è filosofia Pietro...ma perché secondo te dividendo per 3 la tensione avresti anche la potenza divisa solo per 3?
comunque incredibile quante misure del .... faccio, in occasione del mio test sui fari LED ho misurato un po' di tensioni e correnti su lampadine 12V...sono in continua ma credo che per dare un'idea vada bene.
Ecco una tabellina:
Si vede come rispetto alla tensione nominale (12V->6V) dimezzare la tensione vuol dire dividere per 3 la potenza, metà potenza si ha per tensione pari a circa 2/3 la nominale (8V)
"fioca" indicava filamento appena incandescente, quindi a tensione pari a 1/3 la nominale secondo me non si accendono, o meglio potrebbe accendersene ( o fulminarsi) una con le altre ancora spente, quindi equivalenti a un corto.
32,6k 7 11 13
[18] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 ago 2018, 13:57
azzz... in un cassettino ho trovato pure 3 lampadine apparentemente uguali :D
A questo punto con la scusa di aiutare Abusivo un test lo faccio, oltretutto lavorare a bassa tensione è più salutare :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[19] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 ago 2018, 14:14
richiurci ha scritto:...A questo punto con la scusa di aiutare Abusivo un test lo faccio...
Ma ti ringrazio infinitamente!!!
Speriamo si possa trasporre i risultati del test alle sorelle maggiori delle lampadine che hai a disposizione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[20] Re: Vecchie lampadine
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2018, 14:18
abusivo ha scritto: ho ritrovato delle vecchie lampade ad incandescenza grosse come fiaschi di vino e con attacco E40. ..Sono veramente belle e nel dubbio le ho messe da parte e conservate. ..Oppure le porto direttamente nel cassone del RAEE?
Assolutamente NO ! Sarebbe un oltraggio a una parte della storia dell'Elettrotecnica. ;-)
abusivo ha scritto:La tensione di rete è di 240V e mettendone in serie due si otterrebbe una tensione ai loro rispettivi capi di 120V
:ok: .. quelle che han resistito nel tempo, e forse ce n'è/era ancora qualcuna in giro, avevano una tensione di isolamento di 240 V .. ;-)
abusivo ha scritto:Sono veramente belle.
Opere d'arte, a regola d'arte di un tempo. :ok:
PietroBaima ha scritto:..incollo il trimmer, nascondo nel portalampada e vendo il tutto su ebay :mrgreen:
Foto UtentePietroBaima... [-X ... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
