Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
dimaios,
carlomariamanenti
il modulo della Lovato mi era sfuggito, pensavo volevate utilizzare la tensione di rete per alimentare i comandi, pertanto come non detto. I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
Potrebbe essere una cosa del genere, tutto quello che esce dal quadro è a tensione SELV ad opera del modulo di comando.
Ottimo JAndrea, comincio a capire meglio sul da farsi.
Una cosa, dallo schema da te postato, hai collegato in A2 la 400V, anche se in realtà in base al tuo messaggio n°22 mi parlavi di lasciarlo staccato e collegare la 440V su A1 e A3.
Dico bene?
Altra cosa, cosa vuol dire tensione Selv?
Dico bene?
fotocellula
25 3 - New entry
.. A1 = 400 V, A2 = 0V
..fotocellula ha scritto:e collegare la 440V su A1 e A3.
.. A1 = 400 V, A2 = 0V I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
JAndrea ha scritto:A1 e A3 ti serviranno per l'alimentazione a 400V A2 resterà scollegato.
Ogni sonda ha un solo conduttore.
11 e 14 serviranno per comandare il contattore che già hai, ponendo nel mezzo il commutatore di scambio auto-man ed il relè termico.
Quando ne avrai occasione sistema le connessioni ai morsetti di alimentazione e uscita, il conduttore è spelato troppo a lungo….
Visto che il cavo è multipolare, potresti inserire due pressacavi per fermarlo, anziché lasciare le anime esposte
Io mi riferivo a quanto detto sopra, ma se mi dici di collegare A1 e A2 ok.
fotocellula
25 3 - New entry
Dallo schema che mi avete postato ho cerchiato 2 parti, in verde il contattore e in rosso il relè termico è corretto?
fotocellula
25 3 - New entry
