da
BrunoValente » 29 ago 2018, 18:25
Gluca67, se sei fortunato trovando le valvole potrebbe anche funzionare ma prima vanno sostituiti gli elettrolitici senza starci a pensare, poi andrebbero controllati i diodi del ponte e se sono tutti e quattro funzionanti andrebbe accesa senza valvole e andrebbero controllate alcune tensioni per verificare se altri condensatori soggetti all'alta tensione anodica sono ancora in buono stato, poi andrebbero inserite le valvole, recitata qualche preghiera e accesa... e se non dovesse funzionare le cose si complicherebbero davvero: occorrerebbe un laboratorio con gli strumenti necessari e qualcuno che li sappia utilizzare altrimenti non si andrebbe da nessuna parte nemmeno con il nostro aiuto
In quel genere di ricevitori capita spessissimo che vi siano problemi ai condensatori contenuti all'interno dei trasformatori di media frequenza che sono quei cilindri di alluminio con due fori.
L'intervento abbastanza complicato consiste nello smontare i trasformatori di media frequenza prendendo nota di tutti i collegamenti, tirare fuori dai cilindri in alluminio tutto quello che c'è dentro senza rompere nulla, individuare i condensatori, sostituirli, ripristinare il tutto e procedere alla taratura che si fa attraverso i due fori dai quali si accede alla regolazione dei nuclei in ferrite per l'allineamento da fare con un generatore di segnali collegato all'ingresso e regolato sul valore di media frequenza (che in questo caso mi pare non sia noto) e un oscilloscopio collegato sul rivelatore... non so se mi spiego
