Salve a tutti,
ho preso un interruttore luce WiFi della SODIAL in formato 503, questo per l'esattezza: https://www.amazon.it/gp/product/B07DXMWRKM/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Devo sostituire l'attuale interruttere che contiene due relè, vedi foto sotto:
Nell'attuale presa a muro ho a disposizione anche latri tre file che portano la 220 V e terra.
Mi potete aiutare indicandomi come collegare i cavi per installare il nuovo interruttore WiFi?
Grazie!
Installazione interruttore luce WiFi SODIAL
6 messaggi
Ultima modifica di
mir il 15 dic 2018, 17:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Le immagini si inseriscono utilizzando la funzione "Invia allegato" in formato Jpg 480x640 max. Non sono consentiti link esterni. Grazie
Salve
GabryOne.
Stando alle informazioni sul link dell'interruttore wifi sodial che hai postato,quest'ultimo per poter funzionare ha bisogno della tensione di rete (230 V 50 Hz) ovvero del conduttore di fase e di neutro; a giudicare dalle immagini che hai postato negli interruttori è presente (giustamente) il conduttore di fase (nero) ed i ritorni (bianco e grigio) verso i due punti luce. Pertanto non credo si possa installare.
In pratica, considerando la foto di installazione presente nel sito dell'interruttore sodial ..
in L dovresti collegare il conduttore nero, in L1 il conduttore bianco, in L3 il conduttore grigio ..e manca il conduttore N (azzurro) di neutro per alimentare il dispositivo.
Ciao. Grazie per la risposta.
Nella presa a muro ho anche 3 fili non utilizzati, nero blu e gialloverde.
Potrei usare il blu di quelli?
In alternativa quale altro Interruttore WiFi posso comprare che possa sostituire il mio attuale?
Tecnicamente potrebbe funzionare. Il neutro (probabilmente il filo blu dei tre che dici presenti nella stessa cassetta) servirebbe solo ad alimentare il modulo wi-fi, pochi mA potrebbero non fare intervenire eventuali differenziali presenti a protezione di due circuiti distinti (ammesso che lo siano).
In sostanza sarebbe opportuno alimentare l interruttore wi-fi dalla stessa linea che alimenta le luci e quindi assicurarsi di portare alla scatola il solo filo neutro mancante
GabryOne ha scritto:Nella presa a muro ho anche 3 fili non utilizzati, nero blu e gialloverde.
Ti ha già risposto
La misura dovrà essere eseguita con un multimetro in portata per tensione alternata (Vac) fondo scala 600/750 V misurando fra il conduttore blu ed il conduttore nero se è presente la tensione di 230 Vac.
Questa misura però, è soggetta al ben noto "rischio elettrico" pertanto se non si hanno le giuste conoscenze/capacità è meglio lasciar fare ad un elettricista e/o persona esperta.
GabryOne ha scritto:In alternativa quale altro Interruttore WiFi ..
Non saprei risponderti, dovrei fare una ricerca sul web, ma ora non posso.
6 messaggi
