Secondo quiz di lunedì 31 dic
[1] Secondo quiz di lunedì 31 dic
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 31 dic 2018, 18:42
Visto il proliferare di quiz algebrico geometrici, ve ne posto uno anch'io:
se foste in possesso solamente di una corda (niente compasso, riga e/o squadra) come fareste ad essere sicuri di poter tracciare un angolo retto?
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[2] Re: Secondo quiz di lunedì 31 dic
Messaggioda Foto Utentemir » 31 dic 2018, 19:09
Io farei come gli Egiziani .. :D .. ;-)
[3] Re: Secondo quiz di lunedì 31 dic
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 dic 2018, 19:15
piegandola in due e segnare i punti della mezza lunghezza.
Mettere ai due punti le estremità della corda e tendere il centro per avere i due lati tesi.
Mi sarò spiegato?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Secondo quiz di lunedì 31 dic
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 1 gen 2019, 14:20
setteali ha scritto:piegandola in due e segnare i punti della mezza lunghezza.
Mi piace come soluzione. Questo richiede di:
- piegare la corda per identificarne il centro
- fissare le estremità della corda al terreno
- tracciare una linea nel terreno che unisca queste estremità
- tendere la corda, tenendola al centro, prima da un lato e poi dall'altro della linea segnata nel terreno, ed incidere nel terreno i due punti raggiunti
- tracciare un'altra linea nel terreno che unisca questi due punti
- appoggiare la corda su questi due selciati ortogonali, formando così un angolo retto con la corda
Riusciamo a ridurre il numero di operazioni?
Piegando la corda su se stessa possiamo identificare molti più punti che non solo il centro.
Piegandola così possiamo identificare i punti a 1/3 e 2/3 (evidenziati in rosso):
Se poi la pieghiamo nuovamente a metà identifichiamo i punti 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6
Se poi la pieghiamo nuovamente a metà identifichiamo i punti 1/12 2/12 ....
Divisa in dodicesimi, è sufficiente unire le estremità (in rosso evidenziati i punti con passo 1/12):
cominci a stendere i lati
fino ad avere i lati ben tesi corrispondenti esattamente a 3, 4 e 5 tacchette nella tua scala in dodicesimi
poiché se i lati sono ben tesi hai costruito un triangolo, e se un triangolo ha i lati in proporzioni 3/4/5 della lunghezza è un triangolo rettangolo.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Secondo quiz di lunedì 31 dic
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 gen 2019, 17:05
>-O-< >-O-< ... Esatto!!!
La soluzione si basa, infatti, sull'uso di una corda a 12 nodi (informazione che ho appreso guardando un documentario sulla costruzione delle cattedrali gotiche... :mrgreen: ) tale per cui si può individuare, come descritto, la terna pitagorica 3,4,5.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: Secondo quiz di lunedì 31 dic
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 1 gen 2019, 17:21
E se la pieghi in 3 come nella prima immagine di DrCox segnandoti i punti.
Quello di centro lo dividi ancora a metà segnando quindi il centro della coirda.
Ora unisci i 2 punti estremi tra di loro e tendi i due punti a 1/3 e 2/3 fino a formare un triangolo equilatero.
A questo punto hai il punto centrale della base del triangolo equilatero e il vertice formato dai due estremi della corda identificano una retta perpendicolare alla base del triangolo formando due angoli retti.
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
Torna a Matematica generale
