Amici del forum, volevo sapere che tipo di componente è hgtg 30 n 60 a4 e come faccio a provarlo? è montato su una saldatrice deco, allego datasheet.
in attesa saluti
tipo di componente, cos'è?
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Com'è chiaramente scritto sul pdf che hai allegato è un IGBT...
... e
mrc, al [9] di questo post, indicava un semplice metodo di prova...
Max
... e
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
il mio dubbio che mi abbiano venduto un componente aperto infatti misurando trovo che:
tra G e C = valore infinito
tra G e E = valore infinito
tra C e E = valore infinito
misure effettuate in entrambi i sensi
quindi deduco che sia aperto
mentre misurando il vecchio trovo:
tra G e C = 51 ohm
tra G e E = 51 ohm
tra C e E = 0 ohm
quindi deduco che sia in corto
E possibile che il componente nuovo sia aperto?
tra G e C = 51 ohm
tra G e E = 51 ohm
tra C e E = 0 ohm
Il problema è che all'interno della scatoletta nera c'è un piccolo mondo, che assume valori diversi da "aperto" e "chiuso". Col multimetro si va poco lontano, anche se le misure sull'IGBT rotto sono abbastanza chiare.
Difficile che ti abbiano venduto un IGBT difettoso, dove lo hai comprato?
L'articolo indicato da Max offre un metodo molto valido per verificare il funzionamento dell'IGBT, bastano due pile e una resistenza.
Alberto.
E comunque IG= insulated gate, quindi trovo normale che nel transistor nuovo le misure ohmiche diano quel risultato, così come se nel transistor vecchio il gate non è più isolato il transistor è andato (a parte l'evidente corto CE)...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il drain è il piedino centrale: come si fa a chiudere il secondo deviatore sul drain? cosa significa?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
BrunoValente ha scritto:Il drain è il piedino centrale: come si fa a chiudere il secondo deviatore sul drain? cosa significa?
La velocita non aiuta adesso sono a letto domani ci riprovo grazie per avermi avvisato dell'errore
P. S. il deviatore due va chiuso sul gate e non sul drain
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Spero che adesso va bene, cera stato un errore solo nella spiegazione, il circuito era ok
elektronik
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
