Ciao a tutti, come da titolo mi trovo alle prese con la sostituzione della sospensione in gomma del woofer di una delle casse ESB70LD e sono in difficoltà con la scelta della colla: per sospensioni in gomma (non foam) tutti consigliano collanti tipo Bostik ma da prove fatte con i pezzi della vecchia sospensione non mi pare faccia buona presa, nemmeno paragonabile con quella con cui la vecchia sospensione era attaccata e al cestello e al cono.
In pratica mi occorrerebbe un collante che faccia una presa tenace e duratura per gomma-carta e per gomma-metallo, consigli?
Sostituzione sospensione in gomma woofer
Moderatore:
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
la mia esperienza non è esagerata e tutte quelle che ho fatto ho usato colle diverse, ad iniziare dal Bostik e tante altre colle con toluolo o simili, ho anche usato il vinavil perché tanti dicevano che vengono bene, ma era solo una prova, effettivamente viene bene, ma è usato su due materiali che non sono adatti ad incollarlo.
Il Bostik e simili non mi sono piaciuti perché fanno troppe bollicine quando asciugano.
Ho usato anche la colla specifica, ma costa troppo per farne una coppia ogni tanto, si rischia che la confezione si secchi.
Ultimamente ho trovato in ferramenta un tipo di colla per gomma che non fa bollicine e si ritira un po', mi pare che costi 3 o 4 € .
Comunque l'importante è appoggiare la sospensione quando la colla è sempre fresca in modo che si assesti e controllare che non tiri da nessun lato, per farla aderire ho usato un piatto/scodella del diametro giusto.
Questa è la foto della colla.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali, se lo trovo in zona lo provo senz'altro.
Per caso hai provato a staccare le parti dopo che si è essiccata? hai verificato la tenuta? Con il bostik, a parte le bollicine, non fa tenuta, dopo l'essiccazione tirando la gomma il collante si spella facilmente, per dare un'idea si stacca come fosse del nastro adesivo.
Un amico mi ha consigliato FIX ALL TURBO della SOUDAL, qualcuno sa se va bene per la gomma?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
... c'è anche la Loctite 480 che, oltre a fissare metallo su metallo, incolla gomma su metallo.
Ma deve resistere alla trazione? perché se è una guarnizione che "lavora" solo in compressione potresti anche provare a fissarla con un velo di silicone...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
BrunoValente ha scritto:..mi trovo alle prese con la sostituzione della sospensione in gomma del woofer di una delle casse ESB70LD e sono in difficoltà con la scelta della colla...
ESB..quanti ricordi..
mir ha scritto: ...truciolare impelliciato...
Ohibò... spero che sia almeno una pelliccia ecologica
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Max2433BO ha scritto:Ma deve resistere alla trazione? perché se è una guarnizione che "lavora" solo in compressione potresti anche provare a fissarla con un velo di silicone...
Direi che lavora solo a trazione.
BrunoValente
claudiocedrone ha scritto:spero che sia almeno una pelliccia ecologica
certo che si..legno pregiato per diffusori pregiati ..
Hai ragione
Mi pare che i falegnami in gergo la chiamino impellicciatura.
BrunoValente
BrunoValente ha scritto:Mi pare che ..
Vero, infatti nel reparto che si occupava dell'impiallaciatura, e bordatura gli "anziani" utilizzavano il termine "impellicciatura", da qui me lo son portato dietro ..
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
