Impianto elettrico nuova abitazione
Bruno, ho scorso sommariamente tutta la discussione e poiché credo non l'abbia fatto ancora nessuno vorrei suggerirti la lettura di questo testo:
https://www.tne.it/pubblicazioni_guideb ... .php?id=18
dove potrai trovare utili indicazioni pratiche, anche con riferimento alle norme CEI applicabili.
P.S. Immagino poi tu sappia che la realizzazione degli impianti elettrici è attività riservata. Se farai da solo ti si porrà il problema della Dichiarazione di Conformità.
gabrisav ha scritto: predisponile dove sai che ci andranno dei mobili o armadi così saranno coperte, ..
Ci sono vari esempi su EY.
Un "povero" iscritto, elettricista di professione, durante un intervento non riusciva a trovare la scatola di derivazione.
I precedenti installatori l'avevano nascosta in un angolo e chissà come poi fu murata e/o inserita dietro un termosifone (se non ricordo male).
mir ricordi la discussione? Duro' parecchi giorni
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
paolo a m ha scritto:...vorrei suggerirti la lettura di questo testo...
Grazie Paolo, terrò presente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
-2
BrunoValente
Ciao Bruno
Non so se quanto sto per dire violi qualche norma, spero che qualcuno di esperto si esprima in merito
Potresti eventualmente utilizzare le scatole stesse portafrutti dell'impianto come "scatole di derivazione" e fare l'impianto in "serie" come da tua idea, in questo modo i cavi arriverebbero alla scatola e con 3 morsetti deriveresti fase neutro e terra per la presa in questione, alla presa successiva andrebbero cavi derivati dai morsetti e non dalla presa precedente, sulle scatole da 3 frutti, dove di spazio ce n'è poco, potresti fare mettere le apposite prolunghe della Ticino (spessore del muro permettendo anche due invece di una), arrivato all'ultima scatola potresti anche continuare con i cavi per ricollegarli nel punto in cui arrivano alla prima presa della stanza, in questo modo la corrente avrebbe due strade da percorrere ed incontrerebbe meno resistenza (è un sistema "ad anello" che veniva/viene utilizzato negli impianti di irrigazione per diminuire le perdite dovute alla sezione e rugosità interna del tubo)
Franco
Ciao Bruno
Franco
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
le linee chiuse ad anello in ambito civile hanno pochi vantaggi e qualche problema. La cei 64-8 che ora non posso citare con precisione dice che le soluzioni sono in fase di studio e richiede la protezione singola per ogni carico alimentato
EdmondDantes ha scritto:mirricordi la discussione? Duro' parecchi giorni
ma ce ne è anche un'altra simpatica .. Scatola di derivazione nascosta dietro cartongessoin particolare l'immagine al topic [6] egregio esempio di realizzazzione a cacchien ..
Kagliostro ha scritto:Potresti eventualmente utilizzare le scatole stesse portafrutti dell'impianto come "scatole di derivazione" e fare l'impianto in "serie"
Kagliostro ha scritto:Non so se quanto sto per dire violi qualche norma, spero che qualcuno di esperto si esprima in merito
Non sono un esperto, pertanto normativamente credo che non sia corretto; ma di certo viola il principio della realizzazione a regola d'arte (regola cardine), e non considera un aspetto fondamentale (sempre bistrattato nelle realizzazioni in genere) ovvero quello "manutentivo"
mir
Non prendertela io sono contento che qualcuno chiarisca se si viola qualche normativa
Ma dire
"Non sono un esperto, pertanto normativamente credo che non sia corretto"
Mi pare un'affermazione un po' .... diciamo ... sibillina, non ti pare
Ma dire
Kagliostro
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
