Impianto elettrico nuova abitazione
[41] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 21 set 2019, 12:14
Vallo a dire agli architetti :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[42] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 21 set 2019, 14:46
Bruno, ho scorso sommariamente tutta la discussione e poiché credo non l'abbia fatto ancora nessuno vorrei suggerirti la lettura di questo testo:
https://www.tne.it/pubblicazioni_guideb ... .php?id=18
dove potrai trovare utili indicazioni pratiche, anche con riferimento alle norme CEI applicabili.
P.S. Immagino poi tu sappia che la realizzazione degli impianti elettrici è attività riservata. Se farai da solo ti si porrà il problema della Dichiarazione di Conformità.
5.337 1 2 4
[43] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2019, 16:08
gabrisav ha scritto: predisponile dove sai che ci andranno dei mobili o armadi così saranno coperte, ..
:shock: .. esatto contrario di una realizzazione a regola d'arte, le scatole di derivazione devono essere accessibili senza impedimenti, vuoi per eventuali verifiche, vuoi per future manutenzioni e/o modifiche, non diciamo assurdità.
[44] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 21 set 2019, 16:14
Ci sono vari esempi su EY.
Un "povero" iscritto, elettricista di professione, durante un intervento non riusciva a trovare la scatola di derivazione.
I precedenti installatori l'avevano nascosta in un angolo e chissà come poi fu murata e/o inserita dietro un termosifone (se non ricordo male). :mrgreen:
Foto Utentemir ricordi la discussione? Duro' parecchi giorni
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[45] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 set 2019, 20:07
paolo a m ha scritto:...vorrei suggerirti la lettura di questo testo...
Grazie Paolo, terrò presente.
39,6k 7 11 13
-2
[46] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 set 2019, 8:14
@ Foto UtenteBrunoValente
Ciao Bruno
Non so se quanto sto per dire violi qualche norma, spero che qualcuno di esperto si esprima in merito
Potresti eventualmente utilizzare le scatole stesse portafrutti dell'impianto come "scatole di derivazione" e fare l'impianto in "serie" come da tua idea, in questo modo i cavi arriverebbero alla scatola e con 3 morsetti deriveresti fase neutro e terra per la presa in questione, alla presa successiva andrebbero cavi derivati dai morsetti e non dalla presa precedente, sulle scatole da 3 frutti, dove di spazio ce n'è poco, potresti fare mettere le apposite prolunghe della Ticino (spessore del muro permettendo anche due invece di una), arrivato all'ultima scatola potresti anche continuare con i cavi per ricollegarli nel punto in cui arrivano alla prima presa della stanza, in questo modo la corrente avrebbe due strade da percorrere ed incontrerebbe meno resistenza (è un sistema "ad anello" che veniva/viene utilizzato negli impianti di irrigazione per diminuire le perdite dovute alla sezione e rugosità interna del tubo)
Franco
6.401 4 5 7
[47] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 set 2019, 8:35
le linee chiuse ad anello in ambito civile hanno pochi vantaggi e qualche problema. La cei 64-8 che ora non posso citare con precisione dice che le soluzioni sono in fase di studio e richiede la protezione singola per ogni carico alimentato
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[48] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2019, 12:09
EdmondDantes ha scritto:Foto Utentemirricordi la discussione? Duro' parecchi giorni
Foto UtenteEdmondDantes certo che la ricordo e come .. ed intitola proprio termosifone che copre scatola derivazione elettrica .. :mrgreen:
ma ce ne è anche un'altra simpatica .. Scatola di derivazione nascosta dietro cartongessoin particolare l'immagine al topic [6] egregio esempio di realizzazzione a cacchien .. ;-)
[49] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2019, 12:13
Kagliostro ha scritto:Potresti eventualmente utilizzare le scatole stesse portafrutti dell'impianto come "scatole di derivazione" e fare l'impianto in "serie"
Kagliostro ha scritto:Non so se quanto sto per dire violi qualche norma, spero che qualcuno di esperto si esprima in merito
Non sono un esperto, pertanto normativamente credo che non sia corretto; ma di certo viola il principio della realizzazione a regola d'arte (regola cardine), e non considera un aspetto fondamentale (sempre bistrattato nelle realizzazioni in genere) ovvero quello "manutentivo" ;-)
[50] Re: Impianto elettrico nuova abitazione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 set 2019, 16:47
Ciao Foto Utentemir
Non prendertela io sono contento che qualcuno chiarisca se si viola qualche normativa
Ma dire
"Non sono un esperto, pertanto normativamente credo che non sia corretto"
Mi pare un'affermazione un po' .... diciamo ... sibillina, non ti pare
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
