Faretti che lampeggiano spenti
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
è una soluzione consigliata da una casa produttrice di interruttori
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
trittico69 ha scritto:Il relè come andrebbe collegato come una classica lampadina con il pulsante?
Il relè lo colleghi come da schema qua sotto.
I fili sono quelli che andavano originariamente alla lampada.
Dovrebbe starci dentro la coppiglia del lampadario.
Se la lampada è dimmerabile potrebbe non funzionare.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
lelerelele ha scritto:
Io ho sempre risolto mettendo in parallelo un condensatore da 0.1uF X2 ed in serie un resistore da 50/100ohm, hai il vantaggio di avere buona soppressione di tensione residua e dissipazione zero, invece con la resistenza ti dissipa assai.
Potrebbe funzionare mettendo in parallelo una spia luminosa 230V come quelle che si inseriscono negli interruttori per essere indentificati al buio????
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Prova, ma secondo me no, in quanto queste lampade sono al neon, funzionano con una resistenza serie di svariati centinaia di kohm, quindi lavorano con correnti di microampère, non bastano per caricare questa lampada.gabrisav ha scritto:Potrebbe funzionare mettendo in parallelo una spia luminosa 230V come quelle che si inseriscono negli interruttori per essere indentificati al buio????
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
saluti.
lelerelele
Confermo, in un paio di casi ho risolto ponendo una capacità in parallelo al carico, vedi Finder 026.00
Confermo anch'io, su un lampadario di un amico con luci led, si presentava il classico fenomeno del bagliore a luci spente, pur invertendo i conduttori di alimentazione il difetto non spariva, ho risolto con un condensatore in derivazione all'alimentazione del punto luce. Condensatore in classe X2 tensione nominale 250 V 0.1 microF
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
pigreco]=π
