Faretti che lampeggiano spenti
[11] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ott 2019, 11:04
è una soluzione consigliata da una casa produttrice di interruttori
4.187 5 5 8
[12] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2019, 11:20
trittico69 ha scritto:Il relè come andrebbe collegato come una classica lampadina con il pulsante?
Il relè lo colleghi come da schema qua sotto.
I fili sono quelli che andavano originariamente alla lampada.
Dovrebbe starci dentro la coppiglia del lampadario.
Se la lampada è dimmerabile potrebbe non funzionare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 ott 2019, 17:08
lelerelele ha scritto:
Io ho sempre risolto mettendo in parallelo un condensatore da 0.1uF X2 ed in serie un resistore da 50/100ohm, hai il vantaggio di avere buona soppressione di tensione residua e dissipazione zero, invece con la resistenza ti dissipa assai.
Potrebbe funzionare mettendo in parallelo una spia luminosa 230V come quelle che si inseriscono negli interruttori per essere indentificati al buio????
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 ott 2019, 8:40
gabrisav ha scritto:Potrebbe funzionare mettendo in parallelo una spia luminosa 230V come quelle che si inseriscono negli interruttori per essere indentificati al buio????
Prova, ma secondo me no, in quanto queste lampade sono al neon, funzionano con una resistenza serie di svariati centinaia di kohm, quindi lavorano con correnti di microampère, non bastano per caricare questa lampada.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ott 2019, 9:35
Ma ormani queste spie sono tutte a led.
Cambia qualcosa da quelle al neon?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[16] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 ott 2019, 9:37
Foto Utentegabrisav Se lo scopo è eliminare il lampeggio, perché fastidioso, OK, ma se il problema è eliminare la potenza assorbita per questo lampeggio credo che sia tutto invano, questa rimane, almeno in parte, in tutti i modi tu possa sopprimerla.
saluti.
4.899 3 7 9
[17] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ott 2019, 13:58
Confermo, in un paio di casi ho risolto ponendo una capacità in parallelo al carico, vedi Finder 026.00
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[18] Re: Faretti che lampeggiano spenti
Messaggioda Foto Utentemir » 6 ott 2019, 16:29
Confermo anch'io, su un lampadario di un amico con luci led, si presentava il classico fenomeno del bagliore a luci spente, pur invertendo i conduttori di alimentazione il difetto non spariva, ho risolto con un condensatore in derivazione all'alimentazione del punto luce. Condensatore in classe X2 tensione nominale 250 V 0.1 microF
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
