Buongiorno, in una industria dove fanno trattamenti galvanici avviene quanto segue:
Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A. Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..
Lo stacco di questi due interruttori è contemporaneo.
1) Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
2) Può darsi che tale distacco mi faccia scattare un int. magn. diff. a monte, ma che non interessa il circuito di questo quadro bordo macchina? Magari con dei ritorni di corrente di dispersione sui raddrizzatori...o per sbalzi di tensione....
Come risolvere? Installando un trafo 230/230 sul macchinario, a valle dell'interruttore magnetotermico da 2 A ?
Oppure separare i 3 raddrizzatori alimentandoli con 3 linee divise e protette da 3 interruttori magn. diff. separati?
Grazie e saluti.
Guasto strano
7 messaggi
gjkfriend ha scritto:Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
Immagino sia un TN-S, quindi direi che è più che possibile, anche se non hai detto se il magnetotermico da 2 A è derivato dall'impianto o se sta a valle di un trasformatore del bordomacchina.
I due circuiti non condividono anche se per brevi tratti, stessi canali, passerelle o altro, vero?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Il sistema è TT e l'interruttore da 2A non sta a valle di un trafo bordo macchina (così mi hanno detto, ma se è importante saperlo, controllo di persona)
questo non posso assicurarlo, devo verificare bene, anche qui se è importante vado a controllare bene....
scatta la parte differenziale, infatti è per quello che sospettavo un guasto fase-terra a valle del magnetotermico 2 A....
attilio ha scritto:I due circuiti non condividono anche se per brevi tratti, stessi canali, passerelle o altro, vero?
magoxax ha scritto:Interviene il magnetotermico o il differenziale?
gjkfriend ha scritto:Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A.
Si direbbe che ci sia un sovraccarico/cortocircuito, pertanto devi verificare tutto ciò che si trova a valle di questo magnetotermico.
gjkfriend ha scritto:Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..
Bisognerebbe capire se i raddrizzatori siano interessati nel funzionamento a regime dalla macchina dove interviene il mgt da 2 A.
Comuqnur come già ti hanno suggerito il primo problema da risolvere è capir eperchè il mgt da 2A interviene.
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 103 ospiti
