Buona sera a tutti ho un motore elettrico monofase con la classica morsettiera ma da dentro il motore escono pure due fili bianchi che non so a cosa possono servire , il problema e' che vorrei montarlo sotto una sega a nastro , l'ho provato a montare ma gira lento non vorrei che quei fili servissero per farlo girare piu velocemente , ma non saprei dove attaccarli (e ho paura di bruciare qualcosa), se qualcuno ha un idea al riguardo lo ringrazierei infinitamente vi posto un paio di foto
--- link esterni rimossi ---
etichetta sul motore
--- link esterno rimosso ---
grazie ancora a tutti
saluti
Motore elettrico mono fase quale fili collegare?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
A giudicare semplicemente dalle immagini postate, e dalla dimensione di tali fili, sembra più una termocoppia, o qualche contatto ausiliario simile, che non dei conduttori preposti a marcia rapida.
Se il tuo problema è semplicemente avere un po' di coppia in più, la puoi ottenere con un accoppiamento meccanico, a costo di sacrificare un po' di velocità del motore.
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
Ciao @faustf, le immagini, di dimensioni adeguate e in formato jpg vanno caricate direttamente su EY(sul server EY), non ci si deve appoggiare a siti esterni che non garantiscono la conservazione del riferimento.
Aggiungile quindi in un nuovo post, i riferimenti che hai linkato nel primo verranno poi eliminati, grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
sei sicuro di avere collegato l'alimentazione sui fili giusti?
se non lo sei, prova a misurare la resistenza tra bianco e nero, e tra grigio e nero, dove va alimentato deve avere resistenza piu bassa.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
avevo provato ad lincarli direttamente ma alla fine mi diceva che erano troppo grossi bensi pesassero pochi k quindi ho optato per il link esterno
si i fili sono collegati bene perche gira
faustf ha scritto:si i fili sono collegati bene perche gira
mi pare un po superficiale come analisi.
credi che attaccare i fili male non giri? specialmente a vuoto!
OK.
saluti.
lelerelele
dici che girerebbe uguale ?? allora come dovrei attaccarli?? mi puoii mica dare un esempio di schema?? grazie cuiao
faustf ha scritto:dici che girerebbe uguale ?? allora come dovrei attaccarli?? mi puoii mica dare un esempio di schema?? grazie cuiao
non è che gira uguale ma gira, con una coppia irrisoria, e brucia dopo poco.
come ti avevo scritto poco sopra, dovresti fare un po di misure.....se invece preferisci andare alla ciaeca
prova a scollegare il filo di alimentazione di sinistra,(collegato al bianco del motore), collegandolo sul perno centrale, (che sembra grigio del motore).
vedi cosa fa.
lelerelele
Credo sia opportuno armarsi di multimetro in portata per ohm, ed eseguire delle misure, per individuare l'avvolgimento di marcia e quello di avviamento, per poi eseguire correttamente i collegamenti.
Pertanto individuare quale sono i conduttori del condensatore, che se non erro è il cavo gommato nero con i conduttori azzurro e marrone.
Individuati gli altri conduttori,che sono inizio e fine degli avvolgimenti di marcia e di avviamento, pertanto per i rispettivi colori : bianco - grigio -rosso - grigio , si dovranno eseguire eseguire delle misure fra questi al fine di individuare gli avvolgimenti.
Le misure dovranno forinire due valori in ohm differenti; in genere il valore più basso è relativo all'avvolgimento di marcia, mentre l'avvolgimento con valore in ohm più alto è quello di avviamento.
Individuati glia vvolgimenti, si eseguirà poi correttamente il collegamento della linea di alimentazione e del condensatore.
scusami per il ritardo , io li misuro conun tester metto in 20k ma mi da sempre zero per tutti gli avvolgimenti , come posso fare per fare la misura correttamente ??
12 messaggi
