Buongiorno a tutti in una sala o 2 lampadari a led comandati da un relè Finder 26.01.8.230. All azionamento di un pulsante qualsiasi si accendono tutti e due e premendo di nuovo si spengono tutti e due. È possibile avere una sequenza del tipo :
0 0
0 1
1 0
1 1
grazie a tutti
Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
10 messaggi
Grazie per la risposta, è una cosa complicata o posso riuscirci da solo?
secondo me ti conviene mettere 2 gruppi di pulsanti: ogni gruppo si occupa di un punto luce soltanto. Ci vorrà un altro rele e dovrai immagino tirare anche un fase/neutro pulito separato per il nuovo gruppo di pulsanti: quei rele elettronici infatti vogliono anche il neutro sui pulsanti. i ritorni lampada dovresti già averli entrambi in scatola
Quindi il relè che andrebbe bene è il 26.04 ?
Deve sostituire il relè attuale con questo e poi collegare al contatto aggiuntivo un filo che poi collego con la fase dei lampadari, giusto?
Se sostituissi il relè Finder con un shelly 2.5 le luci sarebbero comandabili sia da pulsante che via Wi-Fi?
E sarebbe possibile accendere e spegnere uno solo dei lampadari via Wi-Fi senza fare tutta la sequenza come con i pulsanti fisici?
importante che dove metti il rele ci siano i 2 fili di ritorno dei 2 lampadari
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
10 messaggi
