Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[671] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 mag 2020, 10:12
... cosa intendi?
Ho provato a scrivere la stessa cosa con la versione 0.24.7 e con la 0.24.8_epsilon e, il file .fcd è identico (in alto la versione ...7, in basso la ...8_epsilon)
(nota: le scritte sono state inserite autonomamente sui due programmi, non tramite copia/incolla)
Ho provato ad aprire un file (creato tempo fa con la versione 0.24.7) con diverse scritte e, con la versione 0.24.8_epsilon, ad esportalo in formato .png, e l'immagine del testo appare corretta...
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[672] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 mag 2020, 10:25
Nel disegno della valvola, la dimensione orizzontale del file esportato in PNG dovrebbe essere determinata dalla larghezza del testo in basso, che invece è troncato. Il forum usa una versione vecchia di FidoCadJ, ho migliorato queste cose nelle ultime, magari il problema è già stato risolto.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[673] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 mag 2020, 10:39
Allora, stavo facendo diverse prove utilizzando il comando esporta con riferimento l'immagine della valvola termoionica:
1) se utilizzi l'opzione in risoluzione in DPI, il programma calcola le dimensioni corrette dell'immagine e non tronca nulla
2) se utilizzi l'opzione dimensione in pixel, devi essere tu a dirgli, ESATTAMENTE, che area occupa (quanti pixel in orizzontale e quanti in verticale) altrimenti l'immagine viene troncata, non c'è nulla che ti avvisa se tu hai impostato delle misure troppo piccole per contenere l'immagine che vuoi esportare.
18,6k 4 11 13
[674] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 mag 2020, 19:31
Max2433BO ha scritto:a parte nelle configurazioni stella/triangolo, in quali altre occasioni i componenti, in uno schema elettrico, hanno un orientamento diverso da 0°, 90°, 180° e 270°?
I diodi di un ponte raddrizzatore, per esempio, o i componenti di un ponte di misura (per esempio di wheatstone).
Se poi non parliamo solo di schema, ma anche di layout, ci sono innumerevoli casi in cui servono i 45°.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[675] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 mag 2020, 10:02
#-o ... che tordo che sono!!! :oops:
18,6k 4 11 13
[676] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 mag 2020, 10:23
Chiederei anche un 30°, serve per il trifase!
[677] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 mag 2020, 11:23
In effetti basterebbero anche solo questi due angoli 30° e 45°, ma se diventa un lavoro eccessivo, va benissimo anche così :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[678] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2020, 15:34
Max2433BO ha scritto:c'è tanta gente che usa FidoCadJ in modi un po' "esoterici"...
... vero Foto Utentemir?!? (:OOO:)
Foto UtenteMax2433BO, non esagerare, semplicemente mi rilasso disegnando .. ;-)
[679] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2020, 15:37
... ringrazia che sono una persona a modino... (:OOO:)
18,6k 4 11 13
[680] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemir » 5 mag 2020, 15:45
Max2433BO ha scritto: a modino..
:mrgreen:
