Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[781] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2020, 18:28
Salve a tutti, mi accodo a questa discussione, perché credo di avere lo stesso problema di Foto UtentePietroBaima [763], ovvero dopo aver installato l'ultima versione di FidocadJ 024.8 quando lancio il progr.mi restituisce prima questo errore..
1 error java_fidocadj.jpg (16.34 KiB) Osservato 91184 volte
e quando chiudo l'errore mi fornsce quest'altro..
2 error java_fidocadj.jpg (10.96 KiB) Osservato 91184 volte
Tutto è nato dopo aver configurato il nuovo notebook, con la versione recente di Firefox 82.0 64 bit , e da profano mi pare di aver capito che il problema sia proprio il browser che non supporta/non ha il plugin di Java.
Ora ho tentato di disinstallare/installare Java nelle versioni nuove e precedenti, ma senza risultato; ho provato (ammesso di aver utilizzato la procedura corretta) anche l'installazione del JRE come indicato nel thread [763] senza alcun risultato.
A questo punto mi chiedevo, oltre la possibilità (se non erro) di cambiare browser (sono affezionato a Firefox :D ) e dando per scontato che non sono una cima informatica, mi chiedevo se qualcuno abbia risolto l'arcano problema e come :-k , a tal proposito invoco il supporto di Foto UtenteDarwinNE,Foto UtentePietroBaima, Foto Utentedimaiosand Foto UtenteMax2433BO
Nel frattempo per necessità e per non andare in astinenzaFidocadJ utilizzo il vecchio PC .. :mrgreen:
[782] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2020, 22:49
.. :D
..dopo saver scaricato la versione Java, ho chiuso il browser e lanciata l'installazione di Java, poi riavviato Firefox e verificato il funzionamento di FidocadJ .. :ok:
[783] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 ott 2020, 11:07
Fa piacere che il problema sia stato risolto!
Probabilmente non era legato al browser, ma alla necessità di installare manualmente Java 9 (o meglio Java 14) sul proprio computer.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[784] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ott 2020, 11:19
E' esatto, anch'io avevo questi problemi ed ho dovuto installare Java 14.
Avevo notato un piccolo, piccolissimo difetto , ma questo anche molto tempo fa e cioè , quando devo scrivere un carattere " Grande " e anche cambiare colore , tra una parola e l'altra accetta soltanto uno spazio !
E' proprio un inezia, mi chiedevo se fosse possibile eliminarla.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[785] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 23 ott 2020, 14:25
Non ho capito bene... :oops: cosa intendi?
Sarebbe possibile aprire un'issue in inglese?
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/issues
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[786] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ott 2020, 15:29
DarwinNE ha scritto:Non ho capito bene... :oops: cosa intendi?..............
no niente, scusami mi sono confuso con i caratteri del forum :(
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[787] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemullins » 9 dic 2020, 23:30
mir ha scritto:Salve a tutti, mi accodo a questa discussione, perché...[/user]
Io ho lo stesso problema. Il Java mi dice che non ci sono versioni successive al mio. Il 0.24.3 funziona bene ma il 0.24.8 non ne vuole sapere.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[788] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 10 dic 2020, 1:33
Probabilmente hai ancora Java 8.
Versioni più recenti esistono; nel momento in cui scrivo l'ultima che è disponibile è Java 15, uscita nel settembre scorso:
https://www.oracle.com/java/technologie ... loads.html
La versione 0.24.8 di FidoCadJ richiede almeno Java 9, ma consiglio di passare direttamente alla 15.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[789] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentemullins » 10 dic 2020, 21:08
Credevo si aggiornasse in automatico alla versione piu recente. Effettivamente hai ragione, avevo la versione 8.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[790] Re: Collaborate allo sviluppo FidoCadJ!
Messaggioda Foto Utentegvee » 6 ago 2021, 11:39
Buongiorno Foto UtenteDarwinNE,
Avrei una piccola richiesta, se non troppo difficile da implementare e se c'è tempo ovviamente.
Sarebbe possibile far sì che quando si traccia una linea / freccia, si possa conoscere l'angolo di inclinazione della stessa, senza aprire il codice e calcolare il tutto ogni volta ?
Non so se c'è uno shortcut disponibile.
Foto Utentegvee
1.470 5 7
