Buonasera
Mi serve calcolare la sezione di due cavi unipolari (o di un cavo 2x ) per portare 230 volt a 300 metri in tubo interrato, con un utilizzatore finale da 4 kW
Provando con qualche sito di calcolo on line ottengo valori troppo diversi (sezioni che vanno dai 16 ai 40 mmq).
Qualcuno puo consigliarmi dove calcolare?
Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW
3 messaggi
Dipende da che caduta di tensione può tollerare questo utilizzatore, se è rifasato e eventualmente dal cos(fi), e dalla corrente di spunto
Ad esempio una pompa con motore asincrono, con corrente di spunto elevata potrebbe non riuscire a partire se la caduta di tensione allo spunto fosse troppo alta
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
