Alimentare sistema antifurto auto
[21] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 feb 2021, 20:56
mir ha scritto:... "aspirante analogico"...
Già, vero!
Avrei dovuto anch'io adottare la stessa terminologia.
Ben venga il pragmatismo o spippolamento compulsivo!!!
Vado a girare un po' di trimmer ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2021, 21:04
abusivo ha scritto:Ben venga il pragmatismo o spippolamento compulsivo!!!
:ok:
rubo,per la seconda volta, la frase di un amico e utente del forum .."Smanettare neccesse est " per chiudere l'OT e ti lascio a girare qualche trimmer, e io vado a vedere cosa c'è per cena questa sera. ;-)
[23] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utentevince59 » 10 feb 2021, 22:36
Scusa ma perché non utlizzi un rele a 6 v per interrompere il cavo BT sullo spinterogeno. Credo sia molto più semplice dell'elettrovalvola che tra l'altro sfrucuglia la benzina.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[24] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 11 feb 2021, 0:49
Prima cosa che avevo pensato ma un amico mi ha detto che il cavo della bobina di avviamento è la prima cosa che un ladro guarda e sa bypassare se non parte la macchina,che tra l'altro sarà parcheggiata in un posto comodo per poterci lavorare senza destare troppi sospetti; con l'elettrovalvola invece l'auto parte ma si pianta in mezzo alla strada e magari il ladro di turno, preso alla sprovvista, non sa che fare; inoltre finita la benzina nella vaschetta ci vuole un po' per riuscire a farla arrivare di nuovo in circolo, il che comporta un certo stress della batteria che magari nel frattempo si scarica e i problemi aumentano...
809 2 6 7
[25] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2021, 5:04
caesar753 ha scritto:non riesco a trovare le specifiche per sapere quale sia l'assorbimento di corrente.
Scommetterei su 0.5A al massimo, fanno 6W di dissipazione e con quelle dimensioni direi che non possa dissipare più di 6W.
[26] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 11 feb 2021, 9:40
Esatto! 0.6A
Preciso come sempre Foto UtenteIsidoroKZ!
809 2 6 7
[27] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 11 feb 2021, 10:40
caesar753 ha scritto:(...) L'elettrovalvola che ho linkato è normalmente chiusa, si apre quando riceve tensione (...)
Pessima idea Foto Utentecaesar753 da lato sicurezza: a riposo senza alcuna tensione la valvola deve essere aperta.
Metti caso che sei in autostrada (o in qualsiasi altra strada) e stai eseguendo un sorpasso: per un qualsiasi accidente il tuo sistema crolla, viene a mancare al tensione all'elettrovalvola, questa si chiude e a te, dopo pochi secondi, si spegne il motore: che fai?
No, per sicurezza, l'elettrovalvola deve essere NORMALMENTE APERTA.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[28] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 11 feb 2021, 19:49
Capisco la tua obiezione riguardo alla sicurezza solo che il fatto di avere valvola chiusa senza corrente è una sicurezza rispetto al furto, che è quello per cui è costruita questa elettrovalvola (cercando su eBay come "elettrovalvole antifurto" si trovano solo quelle normalmente chiuse), bisogna forse lavorare sull'affidabilità del circuito...
809 2 6 7
[29] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 feb 2021, 20:12
caesar753 ha scritto:...bisogna forse lavorare sull'affidabilità del circuito...
Meccanica ed elettronica non andarono mai d'accordo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[30] Re: Alimentare sistema antifurto auto
Messaggioda Foto Utentemir » 11 feb 2021, 20:44
Max2433BO ha scritto:Metti caso che sei in autostrada .. No, per sicurezza, l'elettrovalvola deve essere NORMALMENTE APERTA.
Pensandoci bene Foto UtenteMax2433BO non ha torto.
L'aspetto sicurezza è prioritario su tutto. Riflettendoci bene, inserendo quell'elettrovalvola sul circuito di alimentazione del motore, si va a modificare quello che il costruttore ha realizzato e certificato, pertanto in caso di "difetto" si potrebbero avere problemi nell'eventuale riconoscimento assicurativo.
Direi che sia il caso di valutare bene questi aspetti e quello evidenziato da Foto UtenteMax2433BO, con la "sicurezza" meglio andarci con i piedi di piombo.
