Ciao a tutti.
Ho una impastatrice industriale che consiste in 2 coperchi cilindirci che si chiudono uno sull'altro dando poi l'abilitazione al mestolo per partire tramite un interblocco.
siccome la chiusura dei coperchi avviene col coperchio superiore che compie un moto di accostamento non puramente traslatorio (ma ruota anche), ho difficoltà a far funzionare l'interblocco di del tipo che ho allegato.
Esistono in commercio interblocchi di sicurezza non manomissibili del tipo contatto di prossimità e megari che non necessitano nemmeno di alimentazione ? grazie ciao.
finecorsa/interblocco non manomissibile per macchinario
9 messaggi
- Allegati
- interblocco.jpg (16.19 KiB) Osservato 9012 volte
stardust79
85 1 2 7 - Stabilizzato
Una cosa tipo questa?
https://images.app.goo.gl/c2te4Ea5dX9tS89M6
Dovrebbe essere più semplice nel tuo caso, dato che basta che qualcosa sposti la rotella per dare il consenso...
Per quanto riguarda la manomissione, credo sia impossibile trovare qualcosa di sicuro. Anche quello che ho messo io, volendo, lo "freghi" con un po' di scotch...
Almeno l'itagliano sallo...
guzz ha scritto:Una cosa tipo questa?
Non è un fine corsa di sicurezza
Cerca su web fine corsa di sicurezza si trova ampia scelta di marche, c'è solo da individuare il modello applicabile al tuo macchinario
Vedi ad esempio qui https://industrial.omron.it/it/products/safety-door-switches
Non mi riferivo al modello specifico, ma al sistema di funzionamento.
Sinceramente mi pare strano che non sia di sicurezza, dato che lo usano per limitare il raggio d'azione di gru e PLE...
guzz ha scritto:Non mi riferivo al modello specifico, ma al sistema di funzionamento.
Fine corsa di sicurezza non significa affidabilità ma che il dispositivo di comando non è un semplice camma ma un chiave codificata e quindi non comandabile semplicemente a mano ma solo con l'introduzione della sua chiave o l'avvicinamento di un apposito dispositivo riconosciuto dal fine corsa.
stardust79 ha scritto: Ho una impastatrice industriale.. .
I presidi/dispositivi di sicurezza di una macchina elettrica, non possono essere modificati,senza poi considerare l'onere di dover ricertificare la macchina.
mir ha scritto:stardust79 ha scritto: Ho una impastatrice industriale.. .
grazie, a chi posso rivolgermi per certificare (da zero) una macchina ? parlo di una impastatrice (150 litri), una centralina idraulica (per aprire/chiudere coperchio) e un motore da 600 Watt per l'impastatura.
Che documentazione necessita? non ho nemmeno gli schemi elettrici.
stardust79
stardust79 ha scritto:a chi posso rivolgermi per certificare (da zero) una macchina ?
Ad imprese costruttrici/installatori di macchine industriali, dovresti vedere nella tua zona quali sono.
9 messaggi
