Buongiorno,
La mia lavastoviglie rex tt803, ferma da diversi mesi, oggi si è bloccata piena d'acqua. Ho provato a togliere il filtro e smontare il tubo di scarico dove si raccorda sul lavello e non sembravano esserci segni evidenti di intasamento. Fatto ripartire il lavaggio si è bloccato di nuovo. Allego una foto del pianale inferiore senza filtro. Quali prove posso fare?
Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
13 messaggi
electrocompa ha scritto:Quali prove posso fare?
Io inizierei da codice di errore che fornisce la lavastoviglie.
Che succede nello specifico? Ad orecchio dovresti sentire le varie fasi, se ti ricordi tutti i rumori che faceva durante il normale funzionamento forse si potrebbe arrivare più facilmente al difetto
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
hai controllato il pressostato e la trappola dell'aria ? Guarda questo video
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Sulla parete del pozzetto dovrebbe esserci una parte mobile che ti permette di accedere alla girante della motopompa Tolta la part emobile puoi provare a muovere la motopompa con due dita per vedere come gira ed eventualmente rimuovere eventuali residui. ti puoi aiutare con uno specchietto per individuare il punto.
Prima di altre ipotesi aspettiamo eventuali codici di errore. Purtroppo mettere mano alla lavastoviglie è propio un casino (almeno per me) E' tutto sotto dovresti sospenderla a mezzaria per poter lavorare comodamente
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
In questo modello nessun display è presente, si accende solo la spia di fine lavaggio, ma troppo presto, suona il beep, apri il portellone e trovi il fondo pieno d'acqua. Sembra più silenziosa durante il ciclo, il che fa presupporre che la pompa abbia qualche problema. Ecco alcune foto, certo che lo spazio è molto angusto e cambiare i componenti è un bel problema.. la pompa è johnson sn3125a
electrocompa
121 1 3 8 - Sostenitore
scusate ma non ho mai riparato elettrodomestici se non qualche volta i miei, ma per escludere se la pompa e rotta se la colega direttamente alla 230v si capisce subito se il problema e la pompa oppure no.
elektronik
13 messaggi
