Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
[1] Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 28 feb 2021, 20:45
Buongiorno,
La mia lavastoviglie rex tt803, ferma da diversi mesi, oggi si è bloccata piena d'acqua. Ho provato a togliere il filtro e smontare il tubo di scarico dove si raccorda sul lavello e non sembravano esserci segni evidenti di intasamento. Fatto ripartire il lavaggio si è bloccato di nuovo. Allego una foto del pianale inferiore senza filtro. Quali prove posso fare?
121 1 3 8
[2] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utentemir » 28 feb 2021, 20:56
electrocompa ha scritto:Quali prove posso fare?
Io inizierei da codice di errore che fornisce la lavastoviglie.
[3] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 28 feb 2021, 21:08
Che succede nello specifico? Ad orecchio dovresti sentire le varie fasi, se ti ricordi tutti i rumori che faceva durante il normale funzionamento forse si potrebbe arrivare più facilmente al difetto ;-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[4] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2021, 21:14
hai controllato il pressostato e la trappola dell'aria ? Guarda questo video
7.800 4 6 7
[5] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 mar 2021, 14:43
Io invece ho il problema opposto, carica e scarica acqua ma "non parte" il lavaggio!
Seguo con interesse!
5.093 3 6 8
[6] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 mar 2021, 15:05
Sulla parete del pozzetto dovrebbe esserci una parte mobile che ti permette di accedere alla girante della motopompa Tolta la part emobile puoi provare a muovere la motopompa con due dita per vedere come gira ed eventualmente rimuovere eventuali residui. ti puoi aiutare con uno specchietto per individuare il punto.
Prima di altre ipotesi aspettiamo eventuali codici di errore. Purtroppo mettere mano alla lavastoviglie è propio un casino (almeno per me) E' tutto sotto dovresti sospenderla a mezzaria per poter lavorare comodamente
4.311 3 4 9
[7] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 2 mar 2021, 21:09
In questo modello nessun display è presente, si accende solo la spia di fine lavaggio, ma troppo presto, suona il beep, apri il portellone e trovi il fondo pieno d'acqua. Sembra più silenziosa durante il ciclo, il che fa presupporre che la pompa abbia qualche problema. Ecco alcune foto, certo che lo spazio è molto angusto e cambiare i componenti è un bel problema.. la pompa è johnson sn3125a
121 1 3 8
[8] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 2 mar 2021, 21:23
Ah, quindi carica l'acqua e poi che succede?
Parte la girante o no? Se riavvii il ciclo l'acqua viene scaricata o no?
Dai che ci arriviamo (almeno ad identificare un possibile guasto :mrgreen: )
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[9] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 mar 2021, 22:10
scusate ma non ho mai riparato elettrodomestici se non qualche volta i miei, ma per escludere se la pompa e rotta se la colega direttamente alla 230v si capisce subito se il problema e la pompa oppure no.
7.800 4 6 7
[10] Re: Lavastoviglie Rex tt803 non scarica
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 2 mar 2021, 22:17
sì ma chi ti dice che non è la centralina? lascia parlare l'OP!
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
