Buongiorno,
dovrei smontare il quadro per effettuare delle modifiche.
Son presenti 4 viti, 2 a sinistra dietro la guida della porta e 2 a destra.
Quelle a sinistra non riesco a svitare se non smonto la porta del quadro, potete aiutarmi?
Non riesco a sganciarla.. è un quadro elettrocanali 63054
Metto qualche foto
Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
9 messaggi
laddove non sia necessario smontare (agendo sugli incastri) la portella, di solito c'è un sistema di molle che consente di tirare la portella quel tanto che basta per potere svitare le viti "nascoste"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
confermo che devi smontare lo sportello per accedere alle viti, devi aprirlo in posizione intermedia e poi spingere un po' verso l'esterno, prima l'aggancio superiore e poi quello inferiore
forse sì, si deve premere un bel po', spingi la portina con il pollice vicino all'aggancio, inoltre la portina non deve essere troppo aperta.. ci avevo messo anch'io la prima volta
Ho riprovato su un quadro EC 36 moduli e portello cieco, effettivamente bisogna spingere, poi non so se c'è un metodo alternativo, mi sono aiutato piegando anche leggermente il portello facendo leva in centro tra i due perni.
Questo il perno in plastica dove si aggancia il portello:
Questo lo scanso corrispondente sul portello:
Spero di esserti utile.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
