Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
[1] Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 13 apr 2021, 15:05
Buongiorno,
dovrei smontare il quadro per effettuare delle modifiche.
Son presenti 4 viti, 2 a sinistra dietro la guida della porta e 2 a destra.
Quelle a sinistra non riesco a svitare se non smonto la porta del quadro, potete aiutarmi?
Non riesco a sganciarla.. è un quadro elettrocanali 63054
Metto qualche foto
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[2] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 apr 2021, 15:21
laddove non sia necessario smontare (agendo sugli incastri) la portella, di solito c'è un sistema di molle che consente di tirare la portella quel tanto che basta per potere svitare le viti "nascoste"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 13 apr 2021, 15:26
confermo che devi smontare lo sportello per accedere alle viti, devi aprirlo in posizione intermedia e poi spingere un po' verso l'esterno, prima l'aggancio superiore e poi quello inferiore
4.701 3 9 13
[4] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 13 apr 2021, 15:32
Direi spingere un bel po' verso l'esterno.. ho messo abbastanza forza senza successo.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[5] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 13 apr 2021, 15:51
forse sì, si deve premere un bel po', spingi la portina con il pollice vicino all'aggancio, inoltre la portina non deve essere troppo aperta.. ci avevo messo anch'io la prima volta
4.701 3 9 13
[6] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 14 apr 2021, 16:37
Niente ho provato a mettere un bel po' di forza, iniziando dal gancio sopra col pollice dalla parte del vetro ma non viene via proprio.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[7] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 14 apr 2021, 20:43
Ho riprovato su un quadro EC 36 moduli e portello cieco, effettivamente bisogna spingere, poi non so se c'è un metodo alternativo, mi sono aiutato piegando anche leggermente il portello facendo leva in centro tra i due perni.
Questo il perno in plastica dove si aggancia il portello:
Questo lo scanso corrispondente sul portello:
Spero di esserti utile.
4.701 3 9 13
[8] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 15 apr 2021, 12:13
Grazie son riuscito a rimuovere lo sportello ed aprire il quadro!
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[9] Re: Smontaggio porta quadro elettrico elettrocanali
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 15 apr 2021, 12:57
:ok:
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
