Qualcuno ha gia provato a fare una cosa del genere con l'ultima versione, e se si, puo per favore dirmi se effettivamente funziona senza bisogno di installare pacchetti JRE sulla macchina su cui viene eseguito, e soprattutto senza alterare nulla in fase di esecuzione sulla macchina ospite ?
Fidocadj puo essere utilizzato in modalita' portable ?
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, mi servirebbe un'informazione, siccome per problemi legati ai pacchetti JRE non posso installare Fidocadj sul portatile (qualsiasi pacchetto JRE mi rovina dell'altro software che non posso permettermi di perdere), e qui volete tutti quello, campanilisti (scherzo
) , cercavo una modalita' per eseguirlo in sandbox o in VM, ed ho trovato questo thread che parla di un'installazione portable che include il JRE nella chiavetta (quindi in teoria non dovrebbe andare a rovinare nulla nel PC), pero' e' di 9 anni fa e fa riferimento a versioni vecchie.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Lunedì in ufficio provo e poi ti dico.
Perché in ufficio? Perché è tutto bloccato per motivi di sicurezza e quindi possiamo escludere che vengano fatte modifiche al sistema.
Boiler
Boiler
Grazie, se funziona posso tirare insieme una macchina con pezzi al volo per fare l'installazione del pacchetto su un disco di prova e poi prendere i files da li, ma per farlo mi serve un po di tempo (ho in casa una vecchia MB ed un disco, ma niente ram e monitor e devo chiederle ad un amico)
Se il sistema va, risolvo il problema :)
Etemenanki
P.S.: come ti ha già detto Davide, non è questione di campanilismo, ma di collaborazione.
I file sono semplice testo e c'è un renderer integrato nel sito, quindi lo scambio e la modifica di schemi postati da altri diventa semplicemente una questione di copia-e-incolla.
Questo facilita di molto la convivenza
Boiler
Boiler
Per farlo eseguire si, ma l'articolo dice che prima si deve installare il JRE su una macchina e poi prendere i files da quell'installazione e copiarli nella directory della chiavetta, per quello la macchia al volo (a meno che quei files non si possano trovare gia scompattati da qualche altra parte, quello non lo so)
Lo so che non e' campanilismo, era una battuta
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:prendere i files da quell'installazione
Credo che si possa fare anche senza una terza macchina. Se funziona posso anche farti uno zip da scompattare su una penna USB.
Avevo capito, ma volevo precisare che c'è veramente un vantaggio nell'uso di questo tool
boiler ha scritto:Se funziona posso anche farti uno zip da scompattare su una penna USB.
Se la cosa non ti crea problemi, volentieri, grazie.
Etemenanki
6
Ecco qui: http://www.ricordare-jul.com/FCJ_Portab ... rtable.zip
Come detto, lunedì lo provo in ufficio.
Al momento l'ho avviato su una macchina con una vetusta installazione di Java e ciononostante mi parte FidoCadJ 0.24.8. Segno che accede effettivamente a quella sulla penna USB e non a quella installata sul sistema.
Se magari qualcuno vuole provare e vedere se funziona anche su altre installazioni, mi fa piacere sentire cosa ne dite.
Non tu,
Etemenanki, tu te ne stai tranquillo e buono fino alla fine dei test
Boiler
Non tu,
Boiler
A me su Win 10 pro aggiornata alla versione 20h2 è partita tranquillamente.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
27 messaggi
