Valore resistenza
[1] Valore resistenza
Messaggioda Foto Utentegileblu » 18 mar 2020, 10:57
Buongiorno!
Sto riscontrando problematico comprendere il valore di questa resistenza. Considerando la tabella dei colori delle bande, infatti, non riesco a catalogarla. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille
Foto Utentegileblu
[2] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteDanielino » 18 mar 2020, 11:09
Ciao. Potrei dire 0,4Ω .. più che altro dalla sigla ..
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
1.051 5 12
[3] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarco74P » 24 giu 2021, 22:31
Buona sera a tutti, ho lo stesso problema con questa resistenza. Dalle bande si direbbe una resistenza di 33.5ohm ma misurandola leggo un valore di 3.3 Mohm.
Qualcuno sa dirmi quale è il vero valore?
Grazie 1000
Foto UtenteMarco74P
0 1
[4] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 giu 2021, 23:51
Se quella banda oro fosse invece gialla effettivamente sarebbe da 3,35 MΩ :? ...
[5] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto Utentemir » 25 giu 2021, 0:12
arancio = 3 ; arancio = 3 ; verde = 5 ; oro = :10 ; verde = 0,5% .
335 : 10 = 33,5 ohm +/- 0,5%
prova a misurare, un resistore di valore noto con lo strumento, potrebbe esserci un errore di misurazione.
[6] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarco74P » 25 giu 2021, 10:15
Buongiorno,
ringrazio per le risposte. Vi mostro una bozza di schema, in modo che possiate vedere come è collegato questo resistore. Si tratta di un alimentatore switching.
E' plausibile che il suo valore sia di 33,5ohm?
Foto UtenteMarco74P
0 1
[7] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 giu 2021, 12:48
3.3MΩ 5%, la quinta banda verde e` anomala (ma neanche tanto), potrebbe essere il coefficiente di temperatura (20ppm/K) oppure la massima tensione sulla resistenza (500V)
[8] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 giu 2021, 13:46
Non mi sembra una resistenza all 1%, quindi le bande di colori che determinano il valore, sono 3
Perciò il valore è 3,3M , tolleranza oro 5% 1W.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 giu 2021, 3:11
Vero! Ci siamo fatti fuorviare dalle cinque bande (come anche il poster originario) non facendo caso che l'aspetto del resistore indicasse che non si tratta di un resistore "di precisione" a strato metallico poiché questi hanno colore del corpo e soprattutto finitura superficiale diversa.
[10] Re: Valore resistenza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 giu 2021, 11:14
ci sono dei calcolatori online basta scegliere quello da 5 bande e ti da il risultato, m a a volte alcune resistenze non seguono uno standard e quindi sono difficili da comprendere, a volte hanno all'inizio una banda marone e alla fine anche, e sono spesse uguali, quindi non si capisce il verso di lettura
7.800 4 6 7
