Buongiorno!
Sto riscontrando problematico comprendere il valore di questa resistenza. Considerando la tabella dei colori delle bande, infatti, non riesco a catalogarla. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie mille
Valore resistenza
36 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciao. Potrei dire 0,4Ω .. più che altro dalla sigla ..
[Studiamoci il problema, non peggioriamo la situazione tirando ad indovinare.]
[Non mi interessa per cosa è stato progettato, mi interessa che cosa può fare!]
Buona sera a tutti, ho lo stesso problema con questa resistenza. Dalle bande si direbbe una resistenza di 33.5ohm ma misurandola leggo un valore di 3.3 Mohm.
Qualcuno sa dirmi quale è il vero valore?
Grazie 1000
Grazie 1000
Se quella banda oro fosse invece gialla effettivamente sarebbe da 3,35 MΩ
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
arancio = 3 ; arancio = 3 ; verde = 5 ; oro = :10 ; verde = 0,5% .
335 : 10 = 33,5 ohm +/- 0,5%
prova a misurare, un resistore di valore noto con lo strumento, potrebbe esserci un errore di misurazione.
Buongiorno,
ringrazio per le risposte. Vi mostro una bozza di schema, in modo che possiate vedere come è collegato questo resistore. Si tratta di un alimentatore switching.
E' plausibile che il suo valore sia di 33,5ohm?
3.3MΩ 5%, la quinta banda verde e` anomala (ma neanche tanto), potrebbe essere il coefficiente di temperatura (20ppm/K) oppure la massima tensione sulla resistenza (500V)
Non mi sembra una resistenza all 1%, quindi le bande di colori che determinano il valore, sono 3
Perciò il valore è 3,3M , tolleranza oro 5% 1W.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Vero! Ci siamo fatti fuorviare dalle cinque bande (come anche il poster originario) non facendo caso che l'aspetto del resistore indicasse che non si tratta di un resistore "di precisione" a strato metallico poiché questi hanno colore del corpo e soprattutto finitura superficiale diversa.
claudiocedrone
ci sono dei calcolatori online basta scegliere quello da 5 bande e ti da il risultato, m a a volte alcune resistenze non seguono uno standard e quindi sono difficili da comprendere, a volte hanno all'inizio una banda marone e alla fine anche, e sono spesse uguali, quindi non si capisce il verso di lettura
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
36 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
