Scatta il salvavita
[21] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 22 ago 2021, 18:07
Credo che la soluzione di Bettu sia da prendere in considerazione. Non è che di notte c'è anche la lavatrice in funzione?? I carichi alimentati da inverter come può essere una lavatrice di nuova generazione o un condizionatore hanno delle correnti di dispersione dovute alle armoniche che genera l'inverter. Prova a far sostituire il differenziale a protezione della linea prese con uno da 25A e in classe A (che tollera la circolazione di correnti distorte). Chiaramente fallo fare all'elettricista che ha rilasciato la dichiarazione di conformità dell'impianto. Essendo di nuova realizzazione deve averla per forza.
81 4
[22] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ago 2021, 18:21
SanVincenzo85 ha scritto: Prova a far sostituire il differenziale a protezione della linea prese con uno da 25A e in classe A (che tollera la circolazione di correnti distorte)
Semmai è il contrario. In presenza di correnti di guasto ad andamento non sinusoidale (tipiche degli inverter) il normale differenziale di tipo "AC" non interviene, mentre ha molta più probabilità di intervenire quello di tipo "A" (almeno per determinate forme d'onda). In altre parole, il tipo "A" interviene in tutti i casi in cui interviene il tipo "AC", e in più interviene anche in altri casi (correnti pulsanti monodirezionali).
Che poi il tipo "A" abbia per norma costruttiva un'alta resistenza ai disturbi rispetto al tipo "AC" è un altro discorso.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[23] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 22 ago 2021, 18:24
Direi di installare tipo F
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[24] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteSanVincenzo85 » 22 ago 2021, 18:31
Ora non sono molto pratico sulle caratteristiche di tutti gli interruttori differenziali, comunque a mio avviso una soluzione può essere di farlo sostituire con uno che tollera correnti distorte. Chiaramente è un tentativo.
81 4
[25] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ago 2021, 18:33
Dal punto di vista delle probabilità d'intervento per correnti di dispersione, il tipo "F" è ancora peggiore, se così si può dire, in quanto interviene anche per forme d'onda non rilevabili dal tipo "A".
5.842 3 4 8
[26] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ago 2021, 18:43
SanVincenzo85 ha scritto: una soluzione può essere di farlo sostituire con uno che tollera correnti distorte
Probabilmente non mi sono spiegato bene. Il differenziale di tipo "AC" (quello più vecchio, più comune e meno costoso) è proprio quello che più tollera quelle che tu chiami "correnti distorte". Le tollera perché quando ci sono non è in grado di rilevarle, e quindi non interviene (non stacca l'impianto). Gli altri tipi di differenziali (es. A, B, F) sono invece molto meno tolleranti, nel senso che quando si presentano "correnti distorte" sono in grado di riconoscerle (ognuno secondo le proprie caratteristiche), ed intervengono interrompendo l'alimentazione.
5.842 3 4 8
[27] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utentebettu » 22 ago 2021, 20:56
Infatti ho detto una ca*ata ma quando ci ho ripensato era troppo tardi... #-o :oops: :roll:
Foto Utentebettu
25 4
[28] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 ago 2021, 7:58
SediciAmpere ha scritto:Se ce ne hai uno, me lo potresti spedire per favore? Ovviamente pagando io la spedizione
Mi spiace, purtroppo non ne ho. Io mi limito a fare le verifiche. Una volta segnalato il mal funzionamento del componente interviene l'impiantista per la sostituzione. L'esemplare guasto rimane all'impiantista, o al committente.
5.337 1 2 4
[29] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2021, 15:41
schumy91 ha scritto:Io l'elettricista l'ho chiamato più volte...anche perché è tutto in garanzia e quindi mi sembra pure doveroso che se la sbrighi lui...il problema è che non viene mai...rimandando di continuo l'appuntamento...
Chiamarlo telefonicamente non sempre è una buona idea,meglio sarebbe una PEC ad hoc seguita da una telefonata di sollecito .. ;-)
[30] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 feb 2022, 16:59
Alla fine è venuto circa 1mese fa ed ha provveduto a sostituirlo...per ora il problema sembra essere risolto. Almeno questo... :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
