La batteria di questo tablet si è gonfiata come la signora Puff
Scatti estemporanei ..
Capitano, faccia attenzione!
GuidoB ha scritto:Morsetto serrato male?
Sui serraggi dei morsetti concordo, anche se i morsetti a serraggio indiretto non mi fanno impazzire quando si tratta di doverli serrare a dovere.
stefanopc ha scritto:Che tipo di elettrodomestico c'era attaccato?
Ciao stefanopc , la spina serviva l'alimentazione di un frigo da esposizione, abbastanza energivoro, ma come ho scritto su, ne è passato di tempo .. l'intervento ha visto la sostituzione della presa e della spina con un controllo al serraggio dei conduttori ed un corretto posizionamento della spina e del relativo cavo.
GuidoB ha scritto:La batteria di questo tablet si è gonfiata ..
Mi e capitat una quindicina di giorni fa con il mio cellulare huawei 10 mate pro, lo avevo in tasca e ha incominciato a riscaldarsi sempre più, non ho capito come sia potuto accadere.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Mi spiace. Mi pare che le batterie Li-ion, se non perfettamente sigillate, quando entrano in contatto con l'ossigeno atmosferico possono gonfiarsi, scaldarsi e anche incendiarsi.
Se succede senza che subiscano un trauma meccanico, può darsi che abbiano un difetto di fabbrica.
Probabilmente batteria difettosa.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Nella maggior parte delle batterie al litio ( LiIon) viene usato etere puro come solvente per l'elettrolita e sono parecchio pericolose ... in quelle LiPo dove l'elettrolita e' solido (Sali di litio in poliacrilonitrile ed altra robaccia simile) di solito si sviluppa invece idrogeno per degradazione del polimero che contiene i sali e dei sali stessi, un po meno pericoloso dell'etere vaporizzato ma comunque rischioso, se si buca e si forma una miscela di idrogeno con l'ossigeno dell'aria in presenza di una scintilla puo esplodere lo stesso.
Puo succedere per scarica eccessiva e ricarica eccessiva, ma anche per degradazione naturale con il tempo, se sono abbastanza vecchie.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Ripescata dal cellulare: evento del 31/5/2018 alle 5:10
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
