Attenzione solo che la banda sia musicale e non una "Banda M"!
Ogni riferimento a "Ciao nemico" è voluto.
Ambratheryou
[2032] Re: Ambratheryou
IsidoroKZ ha scritto:Fusibili ad alta corrente
bellissimi, ed efficaci direi ..
.. una domanda, ma sono del tipo a portata variabile, avvitando/svitando ?I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
[2034] Re: Ambratheryou
..una tranquilla giornata in un paesino di nota località turistica, apprezzando la storia del posto e le bellezzezze storiche e paesaggistiche .. e un'inaspettato incontro ravvicinato del medio tipo ..
.. un sezionatore di media tensione , messo lì solo soletto in bella mostra, o con l'idea di realizzare un'insegna rebus, del tipo.. ristorante pizzeria la Media ..
[2036] Re: Ambratheryou
banjoman ha scritto:.
3) Da quello che ho capito, arrivano le due colonne (montanti) dall'interruttore generale. Dali', una fase e' collegata alla barra metallica visibile a sinistra, da cui si dipartono tutti i fili verso le varie destinazioni.
Non è la fase, ma il neutro.
Secondo il codice colori NEC il bianco è il neutro.
Usano TN.
Il conduttore nudo il PE.
[2038] Re: Ambratheryou
Goofy ha scritto:La media andrebbe abbinata a una birreria, non a una pizzeria
Ma io in pizzeria solitamente ordino una media...
La prossima "Volta" ordino solo se porto i DPI adatti!
[2039] Re: Ambratheryou
bella Napoli..Goofy ha scritto:La media andrebbe abbinata a una ..
[2040] Re: Ambratheryou
speedyant ha scritto:La prossima "Volta" ordino solo se porto i DPI adatti!![]()
E vorrei vedere ! L'ultima Volta che ho preso una Media ho tenuto bene, seduto su una panca ben ancorata a Terra..
