Come mai utilizzi questa tipologia di sensore senza contatto?
Ne esistono anche con uscita digitale I2c mi sembra.
In questo modo ti eviti a gestione della parte analogica.
Sensore di temperatura ZTP-135SR
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ciao,
si sarebbe meglio un uscita digitale tipo I2c... ma non ne trovo..
ma voglio provare con questo schema:
due domande...
TO BIAS VOLTAGE lo collego a 2,5V tramite un partitore resistivo...va bene allora?
Il condensatore da 10µ è un elettrolitico con il positivo verso l'out dell'amplificatore....?
grazie.
due domande...
grazie.
Atomo ha scritto:(...)
Premetto che non so nulla di sensori, ma rimanendo in ambito Amphenol, in questa pagina ne puoi vedere diversi con uscita I2C.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
due domande...
Si, un partitore con due R da 4,7 kohm, o quello che vuoi
Ni, forse è meglio l'opposto: L'ingresso è sicuramente a + 2,5 V, l'uscita amplificatore
se la temperatura è bassa, potrebbe essere a quasi 0 V. Da misurare, ma se la differenza di tensione è bassa, dovrebbe essere indifferente.
Per il sensore con uscita seriale sapevo esistere il MAXIM DS18B20
Guarda qui, è vecchio, ma forse trovi ancora qualcosa di utile.
https://www.electroyou.it/marcod/wiki/a ... emperature
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
