Come mai utilizzi questa tipologia di sensore senza contatto?
Ne esistono anche con uscita digitale I2c mi sembra.
In questo modo ti eviti a gestione della parte analogica.
Sensore di temperatura ZTP-135SR
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ciao,
si sarebbe meglio un uscita digitale tipo I2c... ma non ne trovo..
ma voglio provare con questo schema:
due domande...
TO BIAS VOLTAGE lo collego a 2,5V tramite un partitore resistivo...va bene allora?
Il condensatore da 10µ è un elettrolitico con il positivo verso l'out dell'amplificatore....?
grazie.
due domande...
grazie.
Atomo ha scritto:(...)
Premetto che non so nulla di sensori, ma rimanendo in ambito Amphenol, in questa pagina ne puoi vedere diversi con uscita I2C.
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
due domande...
Si, un partitore con due R da 4,7 kohm, o quello che vuoi
Ni, forse è meglio l'opposto: L'ingresso è sicuramente a + 2,5 V, l'uscita amplificatore
se la temperatura è bassa, potrebbe essere a quasi 0 V. Da misurare, ma se la differenza di tensione è bassa, dovrebbe essere indifferente.
Per il sensore con uscita seriale sapevo esistere il MAXIM DS18B20
Guarda qui, è vecchio, ma forse trovi ancora qualcosa di utile.
https://www.electroyou.it/marcod/wiki/a ... emperature
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
