Terza mano
[11] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utenterbacchi » 2 dic 2022, 12:05
Anche io la trovo utile, ma per le situazioni più impegnative ci sono le pinze a becchi storti con l'elastico fra le maniglie, o addirittura le poligrip mignon
Foto Utenterbacchi
88 1 5
[12] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentedjnz » 2 dic 2022, 12:15
speedyant ha scritto:Concordo sulla qualità "diversamente eccelsa" delle attuali "terze mani"
Vale per qualsiasi cosa, terza mano, breadboard, cappucci dei coccodrilli, queste cose di fine anni 80 sono ancora le migliori che ho. Le corrispondenti attuali sono quasi inutilizzabili.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[13] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2022, 13:33
Sono convinto che tutti avremmo avuto bisogno della terza mano ed anche quarta, chi non ha lo stilo del saldatore e le tronchesine nella stessa mano e nell'altra lo stagno e le pinzette, facilmente mi trovo a gestire più attrezzi con la stessa mano; chissà cosa si farebbe con tre mani :D .
Comunque le terze mani che sono state fatte vedere qui , non mi hanno mai soddisfatto e tant'è verpo che non le ho mai acquistate, mi sono sempre arrangiato a fare un attrezzo adeguato.
Ho però trovato, tra i vari miei acquisti di materiale un porta scheda ( PCB ) molto valido, è regolabile facilmente per la misura che ci interessa, si orienta verticalmente come si vuole, ha una presa forte, che non lascia cadere la PCB e ci si può lavorare per dissaldare e saldare.
Io l'ho trovato, ma credo senz'altro che si debba trovare in rete facilmente.
Il profilato di alluminio che viene utilizzato, lo rende robustissimo, ma per i miei gusti troppo leggero e quindi l'ho riempito di piombo, avevo un sacchetto di pallini da caccia e li ho usati, oltre ad altre piccole modifiche, ma molto superflue.
Ecco le foto
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 dic 2022, 13:40
E per saldare connettori, spinotti, bocchettoni, cavetti ecc. ecc. mi sono costruito un morsetto a molla con una ganascia ampia e ricoperta di gomma al silicone, su un supporto massiccio e quindi pesante di ferro.
Questi due oggetti sono risultati validi ed essenziali...
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Terza mano
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 dic 2022, 14:22
Ciao Foto Utentesetteali
l'idea mi piace molto, avevo pensato di usare una di quelle vecchie giuntatrici per pellicole Super8 ma la tua idea, con la possibilità di fissarci anche il saldatore, mi pare decisamente migliore, magari se ne realizzano due così si possono tenere in posizione due cavetti da giuntare e si resta a mani libere
Franco
6.396 4 5 7
[16] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2022, 0:34
djnz ha scritto:cappucci dei coccodrilli
Quoto.
Non so a voi ma i miei alla lunga perdono elasticità, mentre i cappucci di quelli nel cassettino ne hanno intaccato le pareti. Roba comprata in fiera tanto al kg.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Terza mano
Messaggioda Foto Utentemir » 3 dic 2022, 19:26
Utilizzo questa da diverso tempo, per piccoli lavori, ed è molto pratica,si fissa comodamente al tavolo di lavoro con il suo morsetto ed i tre tentacoli sono molto flessibili e customizzabili.
Quando poi le pinze iniziano a cedere un pochino nel tempo si cambiano con pochi centesimi di euro e rapidamente .. ;-)
3a mano.jpg (34.79 KiB) Osservato 3800 volte
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
