trasformare un semplice pulsante in deviatore
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 giu 2023, 13:49
Chatgpt ha delle limitazioni, è solo testuale, ti spiega passo passo tutto (e tu devi chiedergli passo passo tutto), non si collega in rete e non legge immagini, PDF e quant'altro
Ci sono altre AI che lo fanno ma al momento non sono contattabili dall'Italia
K
6.396 4 5 7
[12] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto Utentedjnz » 4 giu 2023, 16:04
Kagliostro ha scritto:Chatgpt ha delle limitazioni, è solo testuale
Lo so, è che quello che ha scritto non è neanche lontanamente disegnabile. E poi con solo due relé a doppio deviatore non si possono gestire tutti gli stati del sistema... anche se come limite minimo teorico log_2(N) ci saremmo in pratica è irrealizzabile :?
Usando relé con alimentazione in continua qualcosa si potrebbe semplificare con dei diodi, ma servirebbe un pulsante doppio deviatore...
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[13] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto Utentealess391 » 10 giu 2023, 13:21
e se volessi usare l'elettronica invece dei soliti relè ? Mi servirebbe qualche anima buona che mi posti uno schema....grazie
Foto Utentealess391
5 4
[14] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto Utentemir » 11 giu 2023, 19:11
aless391 ha scritto:e se volessi usare l'elettronica ..
in tal senso non posso aiutarti, sono per le soluzioni semplici, rapide ed economiche, ovverò relè . :D
[15] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto Utentedjnz » 11 giu 2023, 21:12
Anche perché gli attori in gioco diventano quattro:
- alimentazione, esterna? interna? a caduta capacitiva?
- uscite a TRIAC, ma non è più un "deviatore" nel senso stretto del termine
- flip flop toggle con immunità alle rapide variazioni in ingresso (debounce)
- comando a bassa tensione o a 230V? su neutro o fase?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[16] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto Utentealess391 » 15 giu 2023, 11:55
giuste osservazioni in effetti. Allora , alimentazione 12 v da esterno e con batteria tampone, deve comandare una serie di rele che devono far girare un motorino in un senso e poi nell'altro ogni volta che si preme il pulsante ( invece di usare due pulsanti separati) perche due pulsanti separati non riesco a metterli per motivi estetici.
Foto Utentealess391
5 4
[17] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 giu 2023, 19:00
Che serie civile hai? Molte serie hanno il modulo doppio pulsante
4.187 5 5 8
[18] Re: trasformare un semplice pulsante in deviatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 giu 2023, 12:11
aless391 ha scritto:alimentazione 12 v da esterno e con batteria tampone, deve comandare una serie di rele che devono far girare un motorino in un senso e poi nell'altro ogni volta che si preme il pulsante
la prima cosa semplice che mi viene in mente è un bel flip-flop T, guarda qua link, poi devi farci in circuito di potenza, la più semplice è appunto controllare le uscite con dei relè, ti basta amplificare con un transistor le uscite negate, unico problema, non è presente un dead-time delay, hai lo scambio immediato, quindi potresti avere un corto sulle uscite dei relè, (non so come li vuoi collegare), devi perlomeno ritardare con due RC ed un diodo a monte del transistor, gli impulsi di comando dei due relè, in modo che uno sganci subito e l'altro venga alimentato solo dopo. Se invece le uscite non possono creare corti sulla aimentazione non dovresti avere problemi.
saluti.
4.899 3 7 9
