Chatgpt ha delle limitazioni, è solo testuale, ti spiega passo passo tutto (e tu devi chiedergli passo passo tutto), non si collega in rete e non legge immagini, PDF e quant'altro
Ci sono altre AI che lo fanno ma al momento non sono contattabili dall'Italia
K
trasformare un semplice pulsante in deviatore
Moderatore:
Paolino
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Kagliostro ha scritto:Chatgpt ha delle limitazioni, è solo testuale
Lo so, è che quello che ha scritto non è neanche lontanamente disegnabile. E poi con solo due relé a doppio deviatore non si possono gestire tutti gli stati del sistema... anche se come limite minimo teorico
ci saremmo in pratica è irrealizzabile Usando relé con alimentazione in continua qualcosa si potrebbe semplificare con dei diodi, ma servirebbe un pulsante doppio deviatore...
e se volessi usare l'elettronica invece dei soliti relè ? Mi servirebbe qualche anima buona che mi posti uno schema....grazie
aless391 ha scritto:e se volessi usare l'elettronica ..
in tal senso non posso aiutarti, sono per le soluzioni semplici, rapide ed economiche, ovverò relè .
Anche perché gli attori in gioco diventano quattro:
- alimentazione, esterna? interna? a caduta capacitiva?
- uscite a TRIAC, ma non è più un "deviatore" nel senso stretto del termine
- flip flop toggle con immunità alle rapide variazioni in ingresso (debounce)
- comando a bassa tensione o a 230V? su neutro o fase?
giuste osservazioni in effetti. Allora , alimentazione 12 v da esterno e con batteria tampone, deve comandare una serie di rele che devono far girare un motorino in un senso e poi nell'altro ogni volta che si preme il pulsante ( invece di usare due pulsanti separati) perche due pulsanti separati non riesco a metterli per motivi estetici.
Che serie civile hai? Molte serie hanno il modulo doppio pulsante
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
la prima cosa semplice che mi viene in mente è un bel flip-flop T, guarda qua link, poi devi farci in circuito di potenza, la più semplice è appunto controllare le uscite con dei relè, ti basta amplificare con un transistor le uscite negate, unico problema, non è presente un dead-time delay, hai lo scambio immediato, quindi potresti avere un corto sulle uscite dei relè, (non so come li vuoi collegare), devi perlomeno ritardare con due RC ed un diodo a monte del transistor, gli impulsi di comando dei due relè, in modo che uno sganci subito e l'altro venga alimentato solo dopo. Se invece le uscite non possono creare corti sulla aimentazione non dovresti avere problemi.aless391 ha scritto:alimentazione 12 v da esterno e con batteria tampone, deve comandare una serie di rele che devono far girare un motorino in un senso e poi nell'altro ogni volta che si preme il pulsante
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
