Buonasera electroyouviani,
sono alla ricerca (fin ora senza esito) di un relè statico con contatto deviato (NO/NC) con tensione di alimentazione 24 Vdc ed una portata sui contatti 6 A max; devo utilizzarlo in luogo di questo relè; con l'idea che nel forum qualcuno avesse avuto una simile necessità potrebbe fornirmi dei riferimenti.
Anticipatamente grazie.
Relè statico con contatto deviato
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Si funziona ma è molto delicato. Nel mio carica batterie ne ho bruciati 2 esemplari. Uno per una ricarica da 4A e l’altro per una ricarica da 3A. Lo danno per 6A ma forse sono Ampere assorbiti per pochi secondi perché non avendo dissipatore e non essendo possibile avvitargliene uno generico scalda come una stufa e brucia. Inoltre devi acquistare anche gli Jumper per i collegamenti. A suo tempo dovetti acquistarli separatamente.
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
Anche questi sembrano dello stesso tipo di quelli che ho acquistato. Sono troppo sottili (6mm) e scaldano troppo. Poi bisognerebbe avere qualche info in più da
mir e vanno valutate anche le dimensioni e se sono compatibili con le sue esigenze; sono alti circa 10cm mentre il relay di mir mi sembra piuttosto piccolo…
gianniniivo
Potrei provare con quello indicato da
Attualmente sono installati i relè finder che ho indicato, lavorano ciclicamente comandando delle elettrovalvole in tensione continua di 24 Vdc. Il difetto che presentano è di natura meccanica, sembrerebbe come se cedesse in rigidità l'alberino di comando dei contatti in scambio, quest'ultimi non presentano difetti di tenuta in termini di assorbimento (non bruciature e/o rotture), per questo cercavo un'alternativa di tipo statico.
Per quanto riguarda l'installazione, sarei obbligato a rispettare le dimensioni del finder, per questo il modello indicato da
La versione postata da
Grazie.
mir,
adesso forse ho capito cosa devi fare. Se non devi utilizzare lo zoccolo (magari è già presente nel tuo circuito) allora il problema dell’ingombro non c’è più. Basta che sganci il relay dallo zoccolo che ti viene fornito di dotazione e lo installi sul tuo zoccolo. Se non sbaglio quel tipo di zoccolo supporta sia la versione SSR sia la va versione elettromagnetica. Il componente che acquistai per il carica batterie è lo stesso di
angus, peraltro acquistato dallo stesso commerciante ed e-commerce ma qualche anno fa e pagato meno.
Se l’assorbimento del tuo circuito è modesto è possibile che non si verifichino problemi di surriscaldamento letale. Tieni presente che io l’ho utilizzato in un carica batterie a corrente costante piuttosto potente, e, anche se regolabile, gli ampere erano significativi perché la corrente impostata rimaneva costante per molte ore e si riduceva a carica quasi ultimata.
Quello postato da
JAndrea è simile ma non lo conosco e non posso aggiungere niente per quanto attiene la rimovibilità e compatibilità del relay.
Quello postato da
gianniniivo
Qualcosa tipo questi ?
https://www.huimultd.com/SEPCIAL_SOLID- ... R-1KB4840/
Oppure c'e' l'autocostruzione, ma serve qualche dato, il tuo 24VDC e' il segnale di controllo oppure quello da commutare ? ... ci sono problemi di spazio ristretto, oppure potresti ad esempio cablarlo con dei cavi e fissarlo in un punto diverso dallo stampato ? ... la commutazione deve essere standard o telefonica ? (standard = break-before-make, telefonica = make-before-break)
Etemenanki
9.512 3 6 10 - Master
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 168 ospiti
