Ciao a tutti.
Gentilmente cerco un consiglio su come calcolare la potenza di una resistenza elettrica.
la resistenza è del tipo MELF ho letto che va da 0.16 a 0.5W. Cerco un modo non distruttivo (sicuro) per calcolarne il potenza.
Calcolare la potenza di una resistenza
17 messaggi
Data sheet! La potenza dipende dalle dimensioni.
-2
Proviamo con un altro tipo di domanda. Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
Data sheet della resistenza e condizioni termiche intorno al componente.
Il data sheet della resistenza dice qual e` la massima potenza dissipabile in determinate condizioni, qual e` la massima temperatura della resistenza, il derating con la temperatura le dimensioni del componente e come lo si deve montare.
Le condizioni termiche intorno al componente includono la geometria del materiale presente intorno, la capacita` termica e la conducibilita` termica del materiale, la superficie della scatola, con le sue caratteristiche (rugosita`, colore...), le condizioni di irradiazione e ventilazione.
Il termine "wantaggio" è brutto
Riformulerei la domanda in:
Quante potenza può dissipare in modo continuativo senza danneggiarsi?
Se non la vedi è difficile capire quanto può dissipare.
Se la vedi e la compari con resistori di dimensioni comparabili e dissipazione nominale nota, puoi stimarne la potenza dissipabile.
Oppure applichi una potenza elettrica inizialmente bassa, poi tocchi con il dito indice per rilevare se scalda molto.
https://www.vishay.com/en/resistors-fixed/melf/
mullins ha scritto:..Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
Direi che così non c'è modo, il massimo che puoi fare è alimentarla con valori via via crescenti fino a quando si brucia, così vieni a conoscere il valore di potenza che la fa bruciare
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
In caso di resistenza già montata e in assenza di dati in effetti il metodo empirico di MarcoD può avere senso.
Meglio un termometro ad IR (ad averlo), ma se non erro con il dito si può stimare quando la resistenza si avvicina a 70°C, che è una temperatura che rende difficile non "scottarsi" ed è sopportabile da qualsiasi componente elettronico (credo).
Poggia il dito indice e tienilo ben premuto sulla R, aumenta lentamente la tensione applicata... quando scotta calcoli la P limite.
poi facci sapere come è andata, se il dito sarà ancora utilizzabile per pigiare sulla tastiera
mullins ha scritto:cerco un consiglio su come calcolare la potenza di una resistenza elettrica.
Se conosci il valore ohmico e le dimensioni puoi risalire alla potenza dal datasheet come ti ha già indicato
mullins ha scritto:Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
in questo caso la vedo difficile, non avendo la possibilità di valutare quanto indicato in precedenza, a maggior ragione perché la scatola che la contiene non ti dà la certezza di misurare la temperatura della resistenza, non conoscendo se all'interno ci sia interposto dell'isolante termico o altro o nulla, nel caso la si voglia alimentare con un alimentatore variabile.
Una possibile soluzione può essere il contrario, ovvero noto il valore di resistenza che mi occorre, e noto il valore di potenza da dissipare che mi occorre, e qualcosina in più, mi trovo il resistore MELFche mi occorre.
-2
Ovviamente prima di aprire il post mi sono guardato intorno... Ho misurato con il calibro la resistenza ed ero arrivato ad un bivio. Come faccio a determinare la "taglia"?
Ho inserito i dati necessari. Come seleziono l'area corretta del mio rettangolo?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
