Calcolare la potenza di una resistenza
[1] Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemullins » 3 gen 2024, 21:52
Ciao a tutti.
Gentilmente cerco un consiglio su come calcolare la potenza di una resistenza elettrica.
la resistenza è del tipo MELF ho letto che va da 0.16 a 0.5W. Cerco un modo non distruttivo (sicuro) per calcolarne il potenza.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2024, 22:19
Data sheet! La potenza dipende dalle dimensioni.
-2
[3] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemullins » 4 gen 2024, 11:22
Proviamo con un altro tipo di domanda. Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[4] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2024, 11:33
Data sheet della resistenza e condizioni termiche intorno al componente.
Il data sheet della resistenza dice qual e` la massima potenza dissipabile in determinate condizioni, qual e` la massima temperatura della resistenza, il derating con la temperatura le dimensioni del componente e come lo si deve montare.
Le condizioni termiche intorno al componente includono la geometria del materiale presente intorno, la capacita` termica e la conducibilita` termica del materiale, la superficie della scatola, con le sue caratteristiche (rugosita`, colore...), le condizioni di irradiazione e ventilazione.
[5] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 gen 2024, 12:10
Il termine "wantaggio" è brutto :-) .
Riformulerei la domanda in:
Quante potenza può dissipare in modo continuativo senza danneggiarsi?
Se non la vedi è difficile capire quanto può dissipare.
Se la vedi e la compari con resistori di dimensioni comparabili e dissipazione nominale nota, puoi stimarne la potenza dissipabile.
Oppure applichi una potenza elettrica inizialmente bassa, poi tocchi con il dito indice per rilevare se scalda molto. ;-)
https://www.vishay.com/en/resistors-fixed/melf/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 gen 2024, 12:58
mullins ha scritto:..Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
Direi che così non c'è modo, il massimo che puoi fare è alimentarla con valori via via crescenti fino a quando si brucia, così vieni a conoscere il valore di potenza che la fa bruciare :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[7] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 gen 2024, 13:37
In caso di resistenza già montata e in assenza di dati in effetti il metodo empirico di MarcoD può avere senso.
Meglio un termometro ad IR (ad averlo), ma se non erro con il dito si può stimare quando la resistenza si avvicina a 70°C, che è una temperatura che rende difficile non "scottarsi" ed è sopportabile da qualsiasi componente elettronico (credo).
Poggia il dito indice e tienilo ben premuto sulla R, aumenta lentamente la tensione applicata... quando scotta calcoli la P limite.
poi facci sapere come è andata, se il dito sarà ancora utilizzabile per pigiare sulla tastiera :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[8] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2024, 19:15
mullins ha scritto:cerco un consiglio su come calcolare la potenza di una resistenza elettrica.
Se conosci il valore ohmico e le dimensioni puoi risalire alla potenza dal datasheet come ti ha già indicato Foto UtenteIsidoroKZ;
mullins ha scritto:Dentro una scatola c'è una resistenza dalla scatola spuntano i terminali conosci già la valore della Resistenza in Ohm. Come fai a calcolare il wantaggio?
in questo caso la vedo difficile, non avendo la possibilità di valutare quanto indicato in precedenza, a maggior ragione perché la scatola che la contiene non ti dà la certezza di misurare la temperatura della resistenza, non conoscendo se all'interno ci sia interposto dell'isolante termico o altro o nulla, nel caso la si voglia alimentare con un alimentatore variabile.
Una possibile soluzione può essere il contrario, ovvero noto il valore di resistenza che mi occorre, e noto il valore di potenza da dissipare che mi occorre, e qualcosina in più, mi trovo il resistore MELFche mi occorre.
-2
[9] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto Utentemullins » 4 gen 2024, 20:10
Ovviamente prima di aprire il post mi sono guardato intorno... Ho misurato con il calibro la resistenza ed ero arrivato ad un bivio. Come faccio a determinare la "taglia"?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[10] Re: Calcolare la potenza di una resistenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2024, 21:20
Ho inserito i dati necessari. Come seleziono l'area corretta del mio rettangolo?
Tabella area rettangolo colorato.png (17.22 KiB) Osservato 6046 volte
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
