Differenza di costo tra monofase e trifase
[1] Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 29 ott 2024, 18:28
mah... siamo sicuri?
in quanto la differenza del costo fisso annuale tra una fornitura trifase e monofase è al massimo di circa 50 Euro.
https://nt24.it/2024/03/fornitura-monofase/
254 2 6
[2] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 ott 2024, 18:44
Mi risulta che non sussista alcuna differenza di costo.
Il costo fisso è riferito alla potenza contrattuale.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 29 ott 2024, 23:55
Danielex ha scritto:Mi risulta che non sussista alcuna differenza di costo.
e appunto... è quello che volevo dire.
Non è la prima volta che su NT24 scrivono cavolate...
254 2 6
[4] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 ott 2024, 7:17
E nemmeno in fase di allaccio non dovrebbe cambiare nulla a livello di costi, o sbaglio?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 30 ott 2024, 7:48
Io per passare alla fornitura trifase mantenendo la stessa potenza contrattuale ho pagato 25.3 € in tutto, addebitati sulla prima bolletta utile.
4.701 3 9 13
[6] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 30 ott 2024, 10:01
JAndrea ha scritto:E nemmeno in fase di allaccio non dovrebbe cambiare nulla a livello di costi, o sbaglio?
In fase di allaccio, non cambia nulla.
i costi di trasporto e gestione del contatore, secondo le tabelle di ARERA, non cambiano tra mono\tri fase, ma solo sulla base della potenza impegnata
i costi al kWh di consumo sono gli stessi
se non cambia la potenza impegnata, il costo per passare da mono e trifase sono quelli che hai detto tu.
254 2 6
[7] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 ott 2024, 11:45
Su quel sito io non faccio affidamento.
I miei dubbi solitamente cerco di risolverli rivolgendomi qui o facendo riferimento a tuttonormel.
Senza tralasciare le telefonate ai colleghi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Differenza di costo tra monofase e trifase
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 ott 2024, 13:28
ciao a tutti,
anche io ho riscontrato in passato alcune inesattezze sul sito in questione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 95 ospiti
