mah... siamo sicuri?
in quanto la differenza del costo fisso annuale tra una fornitura trifase e monofase è al massimo di circa 50 Euro.
https://nt24.it/2024/03/fornitura-monofase/
Differenza di costo tra monofase e trifase
8 messaggi
Danielex ha scritto:Mi risulta che non sussista alcuna differenza di costo.
Il costo fisso è riferito alla potenza contrattuale.
e appunto... è quello che volevo dire.
Non è la prima volta che su NT24 scrivono cavolate...
sonusfaber
254 2 6 - Expert
JAndrea ha scritto:E nemmeno in fase di allaccio non dovrebbe cambiare nulla a livello di costi, o sbaglio?
In fase di allaccio, non cambia nulla.
i costi di trasporto e gestione del contatore, secondo le tabelle di ARERA, non cambiano tra mono\tri fase, ma solo sulla base della potenza impegnata
i costi al kWh di consumo sono gli stessi
se non cambia la potenza impegnata, il costo per passare da mono e trifase sono quelli che hai detto tu.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Su quel sito io non faccio affidamento.
I miei dubbi solitamente cerco di risolverli rivolgendomi qui o facendo riferimento a tuttonormel.
Senza tralasciare le telefonate ai colleghi.
ciao a tutti,
anche io ho riscontrato in passato alcune inesattezze sul sito in questione.
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
