Alimentazione lampada con 3 rilevatori di presenza
[1] Alimentazione lampada con 3 rilevatori di presenza
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 29 gen 2025, 22:24
salve a tutti, ho la necessita di accendere 1 o piu lampade con 3 rivelatori di presenza installati in punti diversi. Ho acquistato dei rivelatori di presenza a 220vac e li ho parallelati. Sono rivelatori a basso costo e di piccole dimensioni (foro Ø18) ma essendo con uscita a transistor e non a relè, purtroppo si bruciano. Avete soluzioni per evitare che si guastino? Non vorrei interfacciare ogni sensore con dei relè. eventualmente se avete soluzioni potrei realizzare anche un circuito con qualche componente. Grazie anticipatamente per la collaborazione
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 29 gen 2025, 23:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito nel titolo "rivelatori" con "rilevatori".
10 5
[2] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 gen 2025, 22:37
Spiega bene come li hai messi in parallelo e come comandi il lato rete. Uno schizzo Fidocad aiuterebbe.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 29 gen 2025, 22:50
be molto semplice: i rivelatori hanno filo blu e marrone come alimentazione, filo blu e giallo come uscita per utilizzatore, i fili blu sono in comune sia per alimentazione sensore che utilizzatore quindi: marrone linea 220vac in ingresso, filo giallo uscita220 per lampada e blu neutro per alimentazione sensore e utilizzatore
10 5
[4] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 gen 2025, 22:57
Qualcosa non torna, non ci può essere un'uscita a transistor che pilota la tensione di rete. Marca e modello dei sensori?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 29 gen 2025, 23:03
per me da elettricista è un transistor, ho aperto quello bruciato invio foto
10 5
[6] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 gen 2025, 23:05
Con quel case potrebbe anche essere un triac, ma per sicurezza dovresti usare dei rele'
9.527 3 6 10
[7] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 29 gen 2025, 23:12
infatti volevo evitare dei rele: sono dei sensori che accendono luci dentro armadi in camere e volevo evitare il rumore del relè. hai qualche soluzione che bypassi il rele?
10 5
[8] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utentemir » 29 gen 2025, 23:16
.. come prima idea mi viene da pensare ad un isolamento delle uscite utilizzando dei piccoli relè di interfaccia, forse poco economica però funzionale ..
[9] Re: alimentazione lampada con 3 rivelatori di presenza
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 29 gen 2025, 23:18
è proprio il rele che volevo evitare
10 5
[10] Re: Alimentazione lampada con 3 rilevatori di presenza
Messaggioda Foto Utentepakk » 29 gen 2025, 23:45
Ma perché si è bruciato? Cosa dice il manuale /datasheet di quel sensore? Quale carico è ammesso sul contatto?
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 440 ospiti
