Alimentazione lampada con 3 rilevatori di presenza
11 messaggi
salve a tutti, ho la necessita di accendere 1 o piu lampade con 3 rivelatori di presenza installati in punti diversi. Ho acquistato dei rivelatori di presenza a 220vac e li ho parallelati. Sono rivelatori a basso costo e di piccole dimensioni (foro Ø18) ma essendo con uscita a transistor e non a relè, purtroppo si bruciano. Avete soluzioni per evitare che si guastino? Non vorrei interfacciare ogni sensore con dei relè. eventualmente se avete soluzioni potrei realizzare anche un circuito con qualche componente. Grazie anticipatamente per la collaborazione
Ultima modifica di
Franco012 il 29 gen 2025, 23:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito nel titolo "rivelatori" con "rilevatori".
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
be molto semplice: i rivelatori hanno filo blu e marrone come alimentazione, filo blu e giallo come uscita per utilizzatore, i fili blu sono in comune sia per alimentazione sensore che utilizzatore quindi: marrone linea 220vac in ingresso, filo giallo uscita220 per lampada e blu neutro per alimentazione sensore e utilizzatore
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
per me da elettricista è un transistor, ho aperto quello bruciato invio foto
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
Con quel case potrebbe anche essere un triac, ma per sicurezza dovresti usare dei rele'
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
infatti volevo evitare dei rele: sono dei sensori che accendono luci dentro armadi in camere e volevo evitare il rumore del relè. hai qualche soluzione che bypassi il rele?
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
.. come prima idea mi viene da pensare ad un isolamento delle uscite utilizzando dei piccoli relè di interfaccia, forse poco economica però funzionale ..
è proprio il rele che volevo evitare
nicolini2000
10 5 - Messaggi: 46
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
