Tensione massima resistori a strato metallico
[1] Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2025, 11:26
Ho cercato di arrangiarmi con una ricerca in rete ma senza esito :(
Quale è il valore di tensione massima ammissibile per i resistori a strato metallico da 0,25 W e 0,5 W?
[2] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 ago 2025, 12:15
Dipende dal costruttore e dal tipo/forma di resistore, se guardiamo in questi datasheets, siamo dalle parti dei 200, 250 V.
https://www.yageo.com/upload/media/prod ... asheet.pdf
https://www.koaspeer.com/pdfs/RN73H.pdf
https://www.te.com/usa-en/product-2-167 ... asheet.pdf
https://www.seielect.com/catalog/sei-rnf_rnmf.pdf
https://www.vishay.com/docs/31023/erl.pdf
Va tenuto conto che in un resistore la tensione determina anche la potenza dissipata, vale il limite minore tra quello dettato direttamente dalla tensione e quello dettato indirettamente dalla dissipazione.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 ago 2025, 12:17
Dipende dal tipo di resistenza/costruttore, come puoi vedere nei seguenti datasheet d'esempio:
Comunque siamo intorno a circa 200 V massimi per resistenza
Edit
Preceduten da Foto Utenteboiler, ack! :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[4] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 ago 2025, 12:29
Pensando a una normale resistenzina da 1/4W, davvero mi chiedo cosa potrebbe succedere, anche perché ho in servizio una resistenza da 1MOhm direttamente e semplicemente fra un polo della rete e un digital input di una MCU. Semmai mi preoccuperei per la vicinanza di altri componenti o piste.
Certo, le resistenze a strato con un intaglio elicoidale hanno un loro limite.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2025, 16:25
200 V anche per 0,5 W e 1 W?
Spiego la applicazione: ai tempi (2008) sostituii i condensatori di livellamento delle anodiche del Gem Saturn 50B che erano da 500 V lavoro, ovviamente non riuscendo a reperire condensatori da più di 350 V risolsi mettendoli in serie però non misi i resistori di equalizzazione, essendo la a tensione anodica di circa 340 V non riscontrai problemi però mi riservai di metterli in seguito per maggior sicurezza poi dal 2013 non usai più quell'amplificatore, lo ho rimesso in funzione mesi fa giusto per prova con lampadina in serie e tutto bene, ora però se volessi usarlo essendosi nel frattempo "stagionati" gli elettrolitici non mi fido e vorrei appunto aggiungere i resistori di equalizzazione; dapprima ho pensato che essendo in serie anche i resistori non dovrebbero esserci problemi poi però ho considerato che un eventuale consistente squilibrio nel valore capacitivo dei condensatori porterebbe a uno squilibrio anche della tensione ai capi dei singoli resistori della serie col rischio del superamento della tensione massima ammissibile nel resistore "più caricato".
Alla fine della fiera credo che se invece di mettere in parallelo ai condensatori due resistori da diciamo 200 k Ω in serie ne metto invece quattro da 100 k Ω non ci dovrebbero essere problemi... o sbaglio?
[6] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 ago 2025, 16:49
Io uso le 220K 2W a film metallico, se ne hai da 3W van benone
Metterne 4 anziché 2 potrebbe essere una soluzione ma eviterei (più che altro per l' estetica)
K
6.396 4 5 7
[7] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2025, 17:22
Non ne ho a disposizione nessuno :lol: dovrei comprarli e dato il vasto assortimento che ormai c'è nei negozi di Cassino o Frosinone rischio di non trovarne che da un quarto di watt :mrgreen:
Della estetica non me ne può importare di meno mica si vedono (e anche si vedessero idem) il livellamento coi condensatori in serie è montato su una millefori avvitata sotto il telaio.
[8] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 ago 2025, 20:14
Usa le più grosse che hai e, si, se non hai altro mettine 4
Io, manco le vedo quelle da 1/4 ed è uno dei motivi per cui vado con quelle da 2W
K
6.396 4 5 7
[9] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2025, 21:11
No vabbè, io con gli occhiali riesco a maneggiare anche quelle da 1/8 :lol: con quelle da 1/4 non ho problemi.
[10] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2025, 21:31
O.T.
Foto Utenteclaudiocedrone compliementi per il nuovo look arancio.. :ok: =D>
