Problema filtri su equalizzatore
[1] Problema filtri su equalizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 18 giu 2014, 14:50
Ciao a tutti,
io sto riproducendo questo progetto che ho trovato online
http://www.grix.it/viewer.php?page=9381
Unica domanda che mi assilla è:
come mai le frequenze di incrocio non coincidono con la banda di frequenza che taglia il filtro? Ed il calcolo per la frequenza di incrocio è giusto?
Cioè se io ho due filtri che filtrano questa banda
1. 5Hz - 130Hz (bassi)
2. 60Hz - 600Hz (medio bassi)
Come faccio ad avere una frequenza di incrocio da 40Hz? E poi che circuito strano usano per fare il filtro? potreste spiegarmelo?
ultima domanda, come fanno a dire che amplifica e attenua di 8dB? Come è stato calcolato?
Ultima modifica di Foto UtenteNicoCaldo il 18 giu 2014, 15:15, modificato 1 volta in totale.
0 3
[2] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 giu 2014, 15:11
Ciao Foto UtenteNicoCaldo.
L' uso di server esterni, per le immagini, non è consentito.
Inoltre gli schemi elettrici vanno eseguiti ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ, ai seguenti link trovi le guide all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Questo per la semplice ragione che se alleghi lo schema elettrico come immagine ed eventualmente il circuito deve essere modificato, non puoi apportare nessuna modifica all' immagine.
Invece se lo alleghi utilizzando FIDOCADJ non ci sono problemi, in quanto può essere modificato da chiunque lo ritenga necessario ai fini della risoluzione di qualsiasi dubbio.
Leggi le regole del forum
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 18 giu 2014, 15:16
Eliminata quotazione inutile del messaggio [2].
Corretto mi scuso per il disagio.
Ecco qui il circuito
Ultima modifica di Foto UtenteNicoCaldo il 18 giu 2014, 15:24, modificato 1 volta in totale.
0 3
[4] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2014, 15:23
Scusa, cosa intendi per frequenza di incrocio?
Comunque smettetela (lo dico per tutti quelli che hanno questa brutta abitudine) di usare il tasto "cita" come hai fatto tu. Ho eliminato la quotazione inutile.
Grazie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 18 giu 2014, 15:26
Non capisco perché non ti piaccia il tasto cita. Serve a far capire a chi ti stai riferendo. comunque la frequenza di incrocio è quella frequenza dove i due filtri passa banda si incrociano
0 3
[6] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2014, 15:27
NicoCaldo ha scritto:Non capisco perché non ti piaccia il tasto cita. Serve a far capire a chi ti stai riferendo.
Vedo che non hai capito. Se devi quotare una frase allora quota quella frase e basta. Non tutto il messaggio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 18 giu 2014, 15:29
ok capito. Comunque sai darmi una delucidazione al mio problema?
0 3
[8] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 giu 2014, 15:37
Riguardo al circuito, proverei ad analizzare la funzione di trasferimento secondo la ruotazione del potenziometro, la quale varia, prima di tutto, l' ampiezza del segnale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Probelam Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 18 giu 2014, 15:42
Si lo scopo è quello. Non a caso in posizione centrale il circuito non attenua de amplifica, se giro a destra amplifica se giro a sinistra attenua. ma non capsico come abbia fatto quel circuito ad essere un filtro passa banda. Con i valori riportati nello schema quel filtro dovrebbe avere una banda passante
da 5Hz a 130Hz
mentre se guardiamo lo schema completo il secondo ha una banda
da 60Hz a 600Hz
ma i valori della frequenza di incrocio sono sballati. danno a 40hz l'incrocio tra il primo e il secondo 8in realtà dovrebbe essere tra 60 e 130
0 3
[10] Re: Problema Filtri su Equalizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2014, 16:46
:-) Immagino che quello che hai postato sia collegato a un opamp... altrimenti puoi solo attenuare ma non amplificare dato che vedo solo componenti passivi :roll: potresti sforzarti un po' di più e disegnare in modo completo almeno i primi due stadi del circuito di quell'equalizzatore ? O_/
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
