Problema collegamento Amperometri digitali
[1] Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utenteeros » 28 ott 2017, 20:10
Salve a tutti del Forum.
Ho un problema di collegamento di due amperometri digitali su un alimentatore con uscita doppia
Positivo massa Negativo.
Con la singola alimentazione OK, se tengo svincolati da massa i due rami funzionano tutte e due, ma se necessita la massa in comune, Non è possibile il collegamento.
Come risolvere il problema. Stranamente in Joutube ci sono tutorial di collegamento solo per singola tensione. Sono io che non li collego in modo giusto?
Grazie per l'aiuto
eros
Foto Utenteeros
44 5
[2] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utentearbifive » 28 ott 2017, 20:58
Riescono a misurare correnti negative?
Che modelli sono?
Foto Utentearbifive
65 5
[3] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utenteeros » 28 ott 2017, 23:17
no, altrimenti non chiedevo.
Però a tensione singola " si ". Basta shiftare la massa al posto del più e il negativo usarlo come massa.
Il problema sta quando li unisci per la doppia alimentazione con massa centrale.
Strano che chi ha realizzato questi strumenti non ci ha pensato.
Oppure non sono al corrente di come collegarli per questo lavoro.
Sono i normalissimi amperometri a digitale singolo o con Voltmetro.
Foto Utenteeros
44 5
[4] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utentearbifive » 28 ott 2017, 23:25
Ti chiedo per la seconda (ed ultima) volta: che modelli sono?
Foto Utentearbifive
65 5
[5] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utentearbifive » 28 ott 2017, 23:30
Puoi darci la scheda dati (datasheet) degli amperometri in tuo possesso? Grazie :-)
Foto Utentearbifive
65 5
[6] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ott 2017, 23:38
eros ha scritto:Ho un problema di collegamento di due amperometri digitali su un alimentatore con uscita doppia
Puoi postare lo schema di collegamento che hai utilizzato nel collegare i due amperometri ad i rispettivi circuiti utilizzando l'alimentatore che hai citato ?
Per postare lo schema puoi utilizzare FidocaJ, in modo da consentire/agevolare eventuali interventi sullo schema per chi interverrà, postando poi il disegno attraverso i tag [fcd] come meglio qui spiegato.
[7] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utenteeros » 29 ott 2017, 14:40
E' materiale cinese istruzioni non ne allegano, le si trovano, alcune volte anche errate, in Youtube.
Comunque allego il disegno di cosa voglio fare anche se è estremamente semplice. Uno è con il sistema analogico, come si faceva prima, l 'altro con strumenti digitali. Come lo vorrei fare.
Il problema è la massa che non si combina. Anche se metto solo uno strumento, il problema rimane.
Scusate, non ho usato Fidocaj perché non è testabile se non con lo strumento.
eros
Foto Utenteeros
44 5
[8] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 ott 2017, 14:48
Se non dedichi un minimo di tempo per postare uno schema fidocad come puoi pensare che noi dedichiamo il nostro per darti una soluzione.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utentemir » 29 ott 2017, 16:31
eros ha scritto:Scusate, non ho usato Fidocaj perché non è testabile se non con lo strumento.
:-k FidocadJ l'avevo indicato per rappresentare lo schema di collegamento che vuoi realizzare, non per testare il circuito, anch eperchè FidocadJ è un semplice e comodo software di disegno e non un simulatore.
Comunque tornando all'alimentatore, dalle immagini che hai postato se non erro rappresentano un alimentatore con uscita : +12 V, -12 V e la connessione di terra in comune con il negativo .. ed è questo il tuo alimentatore ?
[10] Re: Problema collegamento Amperometri digitali
Messaggioda Foto Utenteeros » 29 ott 2017, 20:53
Si è come dici, mir
Ho allegato anche l'immagine dello schema e altro, spero che si vedono.
Grazie della risposta.
eros
Foto Utenteeros
44 5
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti
