Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
[1] Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 22 feb 2020, 9:19
Buongiorno a tutti in una sala o 2 lampadari a led comandati da un relè Finder 26.01.8.230. All azionamento di un pulsante qualsiasi si accendono tutti e due e premendo di nuovo si spengono tutti e due. È possibile avere una sequenza del tipo :
0 0
0 1
1 0
1 1
grazie a tutti
Foto UtenteNickfik
[2] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 feb 2020, 10:27
Sì.
L'elettricista dovrà cambiarti il relé e probabilmente aggiungere dei nuovi cavi.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 22 feb 2020, 11:46
Grazie per la risposta, è una cosa complicata o posso riuscirci da solo?
Foto UtenteNickfik
[4] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 22 feb 2020, 13:48
secondo me ti conviene mettere 2 gruppi di pulsanti: ogni gruppo si occupa di un punto luce soltanto. Ci vorrà un altro rele e dovrai immagino tirare anche un fase/neutro pulito separato per il nuovo gruppo di pulsanti: quei rele elettronici infatti vogliono anche il neutro sui pulsanti. i ritorni lampada dovresti già averli entrambi in scatola
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[5] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2020, 15:25
Ecco i dati tecnici del relè: la sequenza che vuoi tu è la 04
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 22 feb 2020, 15:54
Quindi il relè che andrebbe bene è il 26.04 ?
Deve sostituire il relè attuale con questo e poi collegare al contatto aggiuntivo un filo che poi collego con la fase dei lampadari, giusto?
Foto UtenteNickfik
[7] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2020, 17:55
Sì.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto Utentemir » 22 feb 2020, 19:56
Qui e qui puoi trovare ulteriori indicazioni sul collegamento del relè finder 26.04. ;-)
[9] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteNickfik » 24 feb 2020, 19:40
Se sostituissi il relè Finder con un shelly 2.5 le luci sarebbero comandabili sia da pulsante che via Wi-Fi?
E sarebbe possibile accendere e spegnere uno solo dei lampadari via Wi-Fi senza fare tutta la sequenza come con i pulsanti fisici?
Foto UtenteNickfik
[10] Re: Comandare 2 lampadari da 3 pulsanti
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 26 feb 2020, 22:38
importante che dove metti il rele ci siano i 2 fili di ritorno dei 2 lampadari
10 5
