Istallazione lampada con funzione di emergenza
[1] Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 3 giu 2020, 18:27
buonasera a tutti.
dovrei montare una lampada led con funzione di emergenza da black out.. La lampada montata con un semplice interruttore unipolare sulla tensione di rete si accende come una classica lampada, ma quando viene spenta dall'interruttore va in emergenza. Il collegamento è su una fase con unipolare.
La lampada ha all'interno l'alimentatore che gestisce il swiitch della batteria a tampone disattivabile per usarla come semplice lampada.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 3 giu 2020, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rieditato schema con FidocadJ .. Schemi/disegni, nel forum si consiglia di utilizzare Fidocadj, per info nella voce Help del menu a tendina in alto. Grazie
10 2
[2] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 3 giu 2020, 18:50
L'interruttore di cui scrivi, é sempre lo stesso o ce ne sono 2?
L'interruttore non dovrebbe essere per una delle due fasi?
(marca/modello sempre ben accetti)
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[3] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentemir » 3 giu 2020, 18:53
Non ho capito quale sia la domanda/richiesta .. :-k
[4] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 giu 2020, 22:34
La logica suggerisce che uno dei due ingressi "L" è riservato a un collegamento permanente al filo di fase, per ricaricare la batteria e per rilevare l'assenza di tensione di rete (per passare a funzionamento di emergenza).
L'altro ingresso "L" è riservato per essere collegato a un interruttore, per rilevare i comandi di accensione e spegnimento manuali (non in emergenza).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 4 giu 2020, 2:34
l'interruttore a muro è uno solo , la marca è ledbrite BREL-PL18-EM-CCT .
Credo di aver capito che ho messo l'interruttore nella fase sbagliata ?
Se metto l'interruttore sul neutro e sull'ingresso L per la rilevazione di fase permanente, il switch emergenza scatta anche quando spengo la lampada, è giusto ? devo solo invertire le fasi dell'ingresso lampada ?
10 2
[6] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 giu 2020, 8:31
Alla lampada devi arrivare con tre conduttori: neutro, fase e fase con interruttore
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 4 giu 2020, 8:48
è proprio quello che volevo evitare, perché per arrivare con un altro filo prima dell'interruttore alla plafoniera devo passare un filo esterno al muro , essendo un vecchio appartamento di 40 anni fa... Non ci potrebbe essere un'altra soluzione ?
10 2
[8] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 4 giu 2020, 9:15
Temo non ci sia altra soluzione. Per l'estetica, puoi mettere l'interruttore molto vicino, usare una canalina mimetizzata con qualche stipite.
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[9] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 4 giu 2020, 10:42
valvoline ha scritto:è proprio quello che volevo evitare,
Usare un telecomando da installare vicino alla lampada, lasciando quindi l'interruttore sempre acceso per alimentare la ricarica, ed usando il telecomando per accendere e spegnere la lampada in uso normale.
Sui vari siti cinesi ce ne sono di funzionali a 4 soldi, ne ho presi 2 diversi e funzionano egregiamente.
88 2
[10] Re: Istallazione lampada con funzione di emergenza
Messaggioda Foto Utentevalvoline » 6 giu 2020, 8:34
non c'è modo bypassare questo cavalletto con canalina prima dell'interruttore ?
il telecomando non va bene devono usarlo persone disabili.
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
