Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW
[1] Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW
Messaggioda Foto Utentecbds » 5 nov 2020, 19:53
Buonasera
Mi serve calcolare la sezione di due cavi unipolari (o di un cavo 2x ) per portare 230 volt a 300 metri in tubo interrato, con un utilizzatore finale da 4 kW
Provando con qualche sito di calcolo on line ottengo valori troppo diversi (sezioni che vanno dai 16 ai 40 mmq).
Qualcuno puo consigliarmi dove calcolare?
Foto Utentecbds
25 4
[2] Re: Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 nov 2020, 20:19
Dipende da che caduta di tensione può tollerare questo utilizzatore, se è rifasato e eventualmente dal cos(fi), e dalla corrente di spunto
Ad esempio una pompa con motore asincrono, con corrente di spunto elevata potrebbe non riuscire a partire se la caduta di tensione allo spunto fosse troppo alta
4.187 5 5 8
[3] Re: Calcolo sezione linea 230V, di 300 metri per 4KW
Messaggioda Foto Utentemir » 5 nov 2020, 20:54
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
